Все о RST - Страница 8
Страница 8 из 91 ПерваяПервая ... 367891013183858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 901
Тема: Все о RST
  1. #71
    Цитата Сообщение от becycle Посмотреть сообщение
    а что именно нравится/?
    Лучше отрабатывает кочки - ощущение, что колесо как бы прилипает к поверхности. Но на небольшой скорости комфорт хуже, потряхивает, чудес не бывает).
    lumiltis, А какая часть поршня обломилась - верхняя или нижняя?
  2. #72
    Нижняя, где стальная пластина, ее тоже помяло немного + туда прижало резиновое колечко и стопорное кольцо сшибло и вся нога в крошках от поршня. Кстати там же лопнуло пластиковое красное кольцо, вариант заменить на подходящий О-ринг?
  3. #73
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    АЖ-12Т при 40 градусах = 10w (по ГОСТу не менее 12cCt при +50 град).
    Покупайте правильный, чтобы ТУ ГОСТу соответствовало, например. По секрету скажу, что у разных масел 10 w разные параметры, но это в другой теме обсуждается)
    Вальцевать шток нет возможности, да и общался со спецами, нет гарантии потом на прочность соединения. Тонковатые там стеночки.
    таких колец нет элипсовидных... с одним толстым о-рингом трение возрастет, два поставить тонких?...
    Кто из владельцев может померить демпфер вилки RST F1rst Air c 32mm ногами?
    Диаметр штока демпфера 12мм?
    ---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:18 ----------
    Если да, то подойдет демпфер в сборе и от 32мм RST,а мне останется перебросить поршень и фигнюшку под ним
  4. #74
    Не могли чем нибудь отверстия в поршне забиться перед поломкой? Ведь нагрузки на поршень практически нет, когда при сжатии клапан открывается и масло через отверстия свободно перетекает под поршень. Или масло на сильно вязкое не было поменяно?
    Резиновое кольцо если ставить вместо пластикового - наверное можно. Только диаметр подобрать, что бы без трения о стенки работало.
  5. #75
    Масло родное было, только вот почему то стекло в штанину из ноги, пока не очень понял как. Забиваться внутри нечем было кроме крошек от самого поршня. С чем то физически встретиться там по моему тоже невозможно, особенно внутренней частью. Возможно разрушение пошло зимой, прокатился разок при -15, но тоже только если материал уже с браком был...
  6. #76
    И как в такой мороз родное вилочное - сильно дубеет?.
  7. #77
    По жопометру сильных различий с летом не заметил
    Последний раз редактировалось lumiltis; 19.05.2015 в 22:50.
  8. #78
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    красивая точенка и вечная
  9. #79
    Наливаич, а где вообще запчасти на РСТ берут? У ребенка на веле F1rst потекла снизу из правой ноги, оттащил ее в сервис, а тама говорят, что картридж менять надо, он типа неразборный. И где его брать - хз.
    ---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:02 ----------
    PS официальный представитель РСТ в РФ сообщает, что запчасти на вилки у них закончились и будут только в 2016 году. Вот это сервис, вот это забота о покупателе, молодцы, ребята!
  10. #80
    Cube AMS 125
    оттащил ее в сервис
    наверно дверью ошиблись
    обычно это полечить удается
  1. Ответов: 8728
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 10:05
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
