Все о RST - Страница 55
Страница 55 из 91 ПерваяПервая ... 52545505354555657606585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 903
Тема: Все о RST
  1. #541
    urabus87, просто очень хочется что бы мягонькая вилочка была, а это я так понимаю достигается за счет негативной камеры > неправильно понял - это достигается за счет снижения трения покоя вили.
  2. #542
  3. #543
    Это тоже, конечно. Но без негативной пружины вилка с самым малым трением покоя будет деревянной на страгивание.
    Я пробовал негативку подбирать, для интереса попробовал вообще без пружины - самый плохой вариант оказался.
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:40 ----------
    Цитата Сообщение от urabus87 Посмотреть сообщение
    И чем лучше мазать втулки с ногами?
    Чем гуще, тем легче страгивание. Я литол намешал с трансмиссионкой.
  4. #544
    Чет вы про жидкостное трение вообще не слышали. Ложку в мед макните и повозите по столу. Легко елозит чтоль?
  5. #545
  6. #546
    urabus87, попробовав , понял, что хороша https://www.bike-components.de/en/SR...Grease-p42017/ ! До этого ноги смазывал XHP-222 синими соплями тонким слоем, и поверх жидким маслом, + вставил поролоновые кольца для удержания масла .
  7. #547
    Елозит - может и легко). Но речь, вообще то, про статическую вязкость смазки, которая не есть динамическая. Лично испытано: мгп10, лхм, декстрон, моторные разной вязкости, разные трансмиссионные, консистент. Отдельно замерял усилие страгивания нога/бушинг и нога/сальник. Наименьшее усилие страгивания - консистент, усилие перемещения у всех одинаково в пределах погрешности. Бушинг нагружался радиальной нагрузкой 20кг..
    Вообще консистент не очень подходит для смазки бушей из за особенности работы вилки - слишком малы скорости перемещения, слабая миграция слоёв смазки. Поэтому лучше его немного разжижить. Я вообще перешёл на трансмиссионку, сделал маслёнку между бушей. Смесью консистента и масла мажу шток отбоя, у меня версия демпфера с воротниковым сальником штока - трения много, помогает только такая смазка. В итоге по ощущениям работа лучше бюджетных РШ.
  8. #548
    кольца попробую изготовить из мочелки какой-то, но наврядли они станут нормально, там стопор будет мешать
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:06 ----------
    а как вам вот такая смазка ? силикон, не содержит ни литевого( вредного для резинок и алюминия ) ни калиевого мыла, не растворима, не смываема, не высыхает и предназначена для пар трения http://www.huskey.com.ua/220R%20DBC_Rus.pdf
    Смазка суппорта дискового тормоза силиконовая SLIPKOTE® 220-R представляет
    собой последнее достижение HUSK-ITT CORP. (HUSKEY™ Specialty Lubricants) в
    технологии производства специальных силиконовых смазок. Она разработана как
    противоизносная, антикоррозионная смазка для монтажа всех движущихся частей суппорта
    дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей
    тормозных колодок и уплотнителей. Эта неплавящаяся силиконовая смазка обеспечивает
    максимальную защиту в широком интервале температур от –46 до +299 С. Смазка
    нерастворима в воде и тормозной жидкости, совместима с большинством пластмасс и
    эластомеров, особенно c каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового
    мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT),
    обычно используемых в
    суппортах дисковых тормозов, устраняет скрежет и шум, возникающий при работе тормозов.
    Кроме того, эта смазка обладает высокой диэлектрической прочностью, что с успехом
    обеспечивает защиту против износа, окисления, коррозии, ржавления и др. в электротехнике.
    Специальная смазка SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC сертифицирована NSF
    (Национальная Санитарная Организация (Международная)) на NSF/U.S.D.A Класс H-1,
    регистрационный номер 122832, что допускает ее случайный контакт с пищевыми продуктами.
    Применение:
    Благодаря специальному пакету присадок, который обеспечивает защиту от износа,
    окисления, коррозии и ржавления, смазка SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC отличный
    выбор для широкого применения на автомобильном и морском транспорте, сельском
    хозяйстве, электротехнике, промышленности и домашнем хозяйстве.
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:59 ----------
    5). Другое: Прокладки и уплотнительные кольца (O-Ring); вентили, втулки,
    направляющие скольжения и качения, оборудование бассейнов, механизмы управления
    и др.
  9. #549
    опробую изготовить из мочелки какой-то, но наврядли они станут нормально, там стопор будет мешать>
    Какой мочалки? !
    Какой еще стопор? Там есть под пыльником место для консистентной смазки - туда и кольца ставятся вместо консистенции.
  10. #550
    Какой еще стопор?
    на фото, под пыльником отчетливо виден проволочный стопор!!
    из мочалки, это самый доступный паралон
  1. Ответов: 8728
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 10:05
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
