Все о RST - Страница 53
Страница 53 из 91 ПерваяПервая ... 32343485152535455586383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 903
Тема: Все о RST
  1. #521
    Фиксация штока после разборки:
    А ! Ну не заметил фиксирующих винтов в гайке , ты бы уж тогда специальные фиксирующие в метизах купил под 6гранник которые, а вообще лучше, как я выше описал , если уж делать резьбовое соединение - высверливать 4 отверстия с резьбой в силуминовом концевике и просто короткими винтами с головками прикручивать тонкостенный цилиндр .
    Втулка ограничивает глубину закручивания иглы в стержне крутилки (где левая резьба). У меня втулка отклеилась и сдвинулась влево по игле. Игла закрутилась глубже и перестала закрывать отверстие в клапане даже при максимально закрученной крутилке.
    А я не так понял. По моему , втулка ограничивает не это. Скручивать внутренний шток надо как раз по максимуму. А втулка ограничивает степень закрытия клапана - и таким образом , чтобы там при максимальном закрытии оставался небольшой зазор, чтобы вилка ВСЕГДА, даже при закрученной игле , пусть медленно , но могла разжиматься ! По моему - логично. А клея никакого я у себя под втулкой совсем не заметил .
    Если бы хотели сделать подгонку общей длины внутреннего штока по левой резьбе, то просто использовали бы фиксатор на ней, так же точно, как это сделано на внутреннем штоке в узле клапана сжатия . Клеить каким-то стремным клеем втулку в масле - было бы верхом неразумности . Да и не нужна ее фиксация вообще - и так без всякой втулки шток можно было бы закрутить до полного перекрытия отверстия в клапане.
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:19 ----------
    А вот и причина протечки масла наружу через крутилку:
    Это вряд ли причина. Ну сколь через это уплотнение могло попасть масла наружу , если остальные выполняют свою функцию - 15мл, что в штанах - все ?! Если течет постоянно, то изношены два уплотнения , что на толстом цилиндре внутреннего штока.
    Последний раз редактировалось yuniki; 15.02.2018 в 16:37.
  2. #522
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    К сожалению, после уже не разобрать, опять шток отрезать.
    Разрезать это кольцо и разберется.))
    Бегемот
  3. #523
    15мл. - мало? Этого достаточно, что бы вымазать в масле калипер, втулку и даже на колесо попадёт. В ногах при сжатии повышенное давление бывает, выгоняет масло наружу при малейшей неплотности.
    ---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:26 ----------
    Точки фиксации не дадут, я уже пробовал. Заводская завальцовка разболталась, стучало на ходу, а снять - никак. Сталистый шток, жёсткий. Хотя сейчас уже есть идея, как надо было сделать для разборности, но уже поздно. Надеюсь, больше не полезу, ломаться там нечему.
  4. #524
    Мало, конечно. Калипер, кстати на другой стороне втулки. У меня много хуже - текло ПОСТОЯННО (ну,в смысле малость постоянно подкапывало) и не из штанины, а из ноги, ну и - ничего ! Просто правая штанина была постоянно в масляных брызгах, на втулку , а тем более калипер не попадает. Сейчас недавно уже исправил,а так все лето и зиму проездил.
    ну не знаю - че ты спец фикс винты не прикупил в метизах, но и сейчас можно нарезать ножовкой шлиц в твоих винтах и снять даже кольцо останется целым.
  5. #525
    Нет у нас в деревне таких винтов. Кольцо я снимал (срезал), на штоке остаются вмятины от винтов, они и не дали сдёрнуть шток.
  6. #526
    Ну, высверлил бы их ...
  7. #527
    стал обладателем подобной вилки, версия спластик башингами и герметичнім картриджем локаута, без регулировки отскока, и возник вопрос смазки єтих башингов, так вот суть вопроса , можно ли смазівать смазками на основе литя , наприер кастрол не расбухнут ли от лития резинки, и не повредит ли она алюминию, или искать смазку на каливой основе ?
  8. #528
    Литолом много лет мажу, ничего не разбухло и не разьело.
  9. #529
    спасибо, а то в инструкции к сантуру, вроди встречал надпись , только не применять литевые смазки
    ---------- Добавлено 05.03.2018 в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение 26.02.2018 было в 11:11 ----------
    еще тут спрошу, никто не делал с этой модели даул эир , качать негативку вроди не сложно
  10. #530
  1. Ответов: 8767
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:06
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
