Все о RST - Страница 52
Страница 52 из 91 ПерваяПервая ... 22242475051525354576282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 903
Тема: Все о RST
  1. #511
    Montague Paratrooper 2015
    Санкт-Петербург
    кто что скажет о вилке Reveal? Разборный ли демфер? Присматриваю лайтовые вилки штоком 1.125 ) и обязательно косыми дропаутами под эксцентрик (на колесе небольшой электромоторчик). Пока катаю на RockShox Recon Gold RL 120мм, но страшновато при езде обломать дропы.
  2. #512
    Ещё в РСТ игла ребаунда раскрутилась внутри штока, а он неразборный. Вот ломаю голову, как сделать к весне
    У меня тоже в этом узле First Air 2012 29" течь образовалась , но эт же после 40 ткм... Тоже подумываю, как весной этот узел починить, пока буду менять его на манитушный, но починить старый запрессованный интересно, попробую как-ни распрессовать его - вытащить концевики из блестящей цилиндрической трубки .
  3. #513
    timetraxt, не вижу логики в рассуждениях. Хочу лайтовую вилку, но боюсь сломать дропауты. Все в порядке с реконом, рст не лучше. Ставь усилитель дропаута, если очкуешь.
    _
  4. #514
    Имеешь ввиду только шток отбоя с поршнем и крутилкой? Как это соединится с рст-ной ногой?
  5. #515
    Санкт-Петербург
    skadi, усилители не поставить (ось круглая на моём экземпляре), зимой сейчас страшновато катать (на работу сейчас по городу езжу), поэтому присматриваю вилку с косыми дропами (передняя/верхняя часть там помощнее будет) - заодно скинуть пару сот граммов можно (мой рекон 1.69 кг весит)...летом обвес будет лайтовый без мотора - пригодится...по сабжу есть много вопросов: TRL версия ли нет, легко ли меняется ход вилки, обслуживание и т.п. RST был давно на Author и то украли через полгода (на потроха не смотрел)...с косыми дропами есть SR Suntour - но особых преимуществ по весу у них нет
    update: хотя ошибся есть ещё Magura, у них много подходящих моделей
    Последний раз редактировалось timetraxt; 02.02.2018 в 13:55.
  6. #516
    ненадежная и с кучей проблем
    маниту бери с али, стоит стока же.
    _
  7. #517
    Вот как-то так соединится на 29" :
    адаптер на 29" для Splice Rebound Damp Assy Adj
    ---------- Добавлено 08.02.2018 в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение 02.02.2018 было в 22:54 ----------
    Кстати , когда глянул на купленный манитушный Splice Rebound (выше он с красным поршнем), то обнаружил там ВСК клапан отбоя, в связи с работой которого появился вопрос о поршневых кольцах.
    А почему они , собстно, пластиковые, почему не резиновые , как, например, в поршне воздушной ноги ?!
    Ведь, если бы они были o-рингами , то ВСК клапан работал бы более эффективно, а так часть потока проходит через зазор этого неплотного пластикового кольца.
    Конечно , можно обратить внимание на то, что такое пластиковое кольцо позволяет с меньшим трением двигаться в ноге, особенно , когда шток стоит с перекосом (не по оси), но и в воздушной ноге о-ринговые кольца позволяют поршню нормально двигаться ....
    Последний раз редактировалось yuniki; 08.02.2018 в 13:11.
  8. #518
    А почему они , собстно, пластиковые, почему не резиновые , как, например, в поршне воздушной ноги ?!... клапан работал бы более эффективно.
    Это не ВСК, а просто клапан, он один для всех режимов.
    Потому что не требуется герметичность. Закрой иглу ребаунда и вилка перестанет разжиматься - куда уж эффективнее.
    Конечно.
    Смотрю, манитушный шток тоже завальцовкой крепится, что то не нравится мне такой способ, исходя из опыта с РСТ.
  9. #519
    Ты не рассмотрел - там точно такой же, как и в демпфере сжатия - один общий(НСК+ВСК) с иглой, один с шимстеком(ВСК) - два их там . У ребаунда RST шимстека(ВСК) нет - буду делать выточки на поршне с использованием шимстека от этой маниту.
    Поэтому-то и возникла такая мысль насчет поршневого кольца. По идее это кольцо не должно бы травить масло, но оно очень болтающееся -и поэтому, если зарыть иглу ребаунда , то вилка RST (не маниту) у меня разжимается !
    Ps. Кстати, что еще у Splice хорошо, так это то, что общий клапан не игловой , а заслончатый - поэтому вращение внешней крутилки ограничено - всего 180град и винт крутилки при этом не приближается , начиная тереться, к выходу штока наружу.
    Это - да, к тому же в этой хилой завальцовке концевой бочонок еще и прокручивается.
    ---------- Добавлено 12.02.2018 в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение 08.02.2018 было в 16:13 ----------
    Как разобрать чертов шток отбоя ?!
    Распил глянцевой оболочки у поршня в месте завальцовки сделал, внизу выкрутил шестигранник, он вышел на 5 мм, обнажился шарик с пружинкой , вроде как внутри части внутреннего штока раскручены, о чем говорит характерное прощелкивание при сходе с резьбы при их вращении.
    Но! Но чей-т потроха не хотят вытаскиваться ...
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:29 ----------
    Впрочем, вот , разобрал, как и предполагал - просто в месте распила заусеницы цеплялись и мешали снять внешний цилиндр, ножом малось подправил в тисках и все слезло :
    Шток отбоя с некоторыми самоделками . Видны 3 уплотнительных колечка, которые и хотелось было заменить, ибо течеть тварь ...
    Осталось заменить колечки и завальцевать обратно.
    ---------- Добавлено 15.02.2018 в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение 12.02.2018 было в 23:00 ----------
    ебильная конструкция иглы плюс некачественное исполнение - причина отказа регулировки отбоя. Дистанционная втулка закреплена на игле каплей клея. Достаточно приложить усилие к крутилке в крайних положениях, что бы втулка сдвинулась. Можно же было сделать иглу сплошной с выступом для ограничения хода, проблем бы не было.
    Ну в ребаунде Маниту еще хуже качество, хотя и конструкция лучше - нет иглы, заставляющей крутилку несколько раз вращаться и подниматься опускаться, - там просто заслонка. Но вот материал - пластилин, завальцовка болтается, при попытке поджать получил невозможность сдвинуть заслонку крутилкой.
    Что касается втулки, то не понял - зачем вообще ее приклеивать . Она и при скольжении по штоку иглы выполняет полностью свою ограничительную функцию.
    Последний раз редактировалось yuniki; 08.02.2018 в 16:22.
  10. #520
    Фиксация штока после разборки:
    К сожалению, после уже не разобрать, опять шток отрезать.
    ---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:11 ----------
    Втулка ограничивает глубину закручивания иглы в стержне крутилки (где левая резьба). У меня втулка отклеилась и сдвинулась влево по игле. Игла закрутилась глубже и перестала закрывать отверстие в клапане даже при максимально закрученной крутилке.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 15.02.2018 в 14:16.
  1. Ответов: 8759
    Последнее сообщение: Вчера, 20:40
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
