Все о RST - Страница 33
Страница 33 из 91 ПерваяПервая ... 32328313233343538436383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 903
Тема: Все о RST
  1. #321
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    что конкретно ломалось
    Насколько помню, у кого то сам поршень ломался, даже фото выкладывали.
    МЕХАНИКУ снеси , он не из ссыкливых
    Ездить то мне). Расшарошить дырдочки много ума не надо, дремель имеется.
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:39 ----------
    Да, с этой губкой интересная фигня - с одной стороны она должна разделять масло от воздуха и препятствовать образованию масляно-воздушной смеси, а с другой она часть масла в себя впитывает.
    Не нужна она, на моей нету - прекрасно всё работает.
  2. #322
    Может и так. На моей тоже нет. Меня чей-то эта пена волновать стала. Она ж, по идее всегда должна образовываться при дросселировании сквозь клапаны перегородки демпфера. И следовательно - засасываться обратно вниз под перегородку при распрямлении вилки, в итоге - качество работы должно снижаться, раз вместо масла под перегородкой получается смесь масла с воздухом...
    PS. Решил еще вот , наконец , проблему откручивания штока воздушной ноги от штанины :
    https://fotki.yandex.ru/next/users/y.../661569?page=0
    https://fotki.yandex.ru/next/users/y.../661570?page=0
    Последний раз редактировалось yuniki; 02.01.2017 в 20:47.
  3. #323
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    эт точно
    с нуля демпфер проще проектировать
  4. #324
    Два чёрненьких, один красненький и один зелёненький
    Berlin
    Вобщем обошлось, подолбил пару минут об пол передним колесом и всё стало как было
    Последний раз редактировалось alxgmv; 02.01.2017 в 23:01.
  5. #325
    Cube AMS 125
    увеличить в перегородке клапанов сжатия тоже для выпуска масла сверху...
    это точно лишено смысла
    ---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:44 ----------
    да, но если забить и катать, то много не потеряете.
    без полноценного IFP от воздуха в масле не избавиться.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 04.01.2017 в 09:49.
  6. #326
    Аргументы ?
    Что такое IFP ?
  7. #327
    Cube AMS 125
    Аргументы
    мифы с потолка опыта нескольколетней практики разглядывания тонкостей подобных систем и этой в частности прочитал.
    на истину не претендую.
    IFP
    Ineral Floating Piston - перегородка подпирающее масло в демпфере
  8. #328
    Berlin
    Приключения продолжаются, сегодня заметил, что пропала крутилка отскока, совсем пропала. а вместе с ней и блокировка, версии три:
    - она как то сама раскрутилась после пары дней кактания на морозе, хотя маловероятно
    - я фигово закрутил винтик, хотя проверял динамоключом
    - просто спёрли
    Вопрос, ездить можно? Или лучше обождать? Новую крутилку заказал, через недельку приедет
  9. #329
    alxgmv, че - динамоключом этот дрыщавый 2.5мм винтик крутилки отскока закручивал - нучекруто !
    Винтик-то мог открутиться и крутилка отскока выпасть. Катай без нее - ее настройка останется просто той, что была, при желании изменить ее можно пассатижами, крутя шестигранник снизу.
    Имхо, Блокировка пропала из-за того, что ты ездил в морозы - часть масла проссалось в штанину и его теперича не хватат (проверить эту версию можно по быстрому попытавшись сжать вилку полностью - не получится ). А проссалось оттого, что уплотнения в этой пробке скукожились на морозе, причем, у меня на картинке они двойные , у тебя одинарные, просто, у меня пробка самодельная с дополнительными уплотнениями.
    Масло из штанины надо слить в пакетик прямо на стоячем веле, открутив внизу 6-гранником на 8 шток отскока, только если неправильно крутить, то резьбу выломать можно. После чего закрутить шток обратно, обратно шток отскока надо будет подтолкнуть с противоположной стороны какой-ни спицей, что ли ...(надо будет открутить демпфер сжатия - у него сверху топкэп). После Масло добавить.
  10. #330
    Berlin
    Масло похоже просто подмёрзло, сегодня утром после ночи в тёплом подвале всё опять отлично работало, дырку пока заклеил чтобы грязь не набивалась. Сейчас интенсивно прошёлся 40 км по местным трейлам, 60% замерзший грунт, 30% снег, 10% лёд, температура -5, вилка работала великолепно, не тупила.
  1. Ответов: 8748
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:14
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
