Собственно нужно максимально низко опустить вынос.
Где можно найти верхнюю низкую крышку рулевой ritchey WCS?
Сейчас стоит 12 мм, а хотелось бы как можно меньше.
Внезапно сегодня тоже озаботился подобной темой. Вариант один: узнать нужную для твоей рамы рулевую (например, здесь), найти подходящую с низкой крышкой, заказать. Отдельно крышку вряд ли удастся найти, разве что в барахолке выпрашивать.
эффективней вынос типа трековооо.
тебя, на самом деле, волнует не диаметр верх.подшипника, т.к. этот пыльник тонкий, а то, как оформлен сверху срез рул.стакана - диаметр торца.
от этого же, как задизайнен верх стакана - а на карборамах там часто есть ступенька (элемент лабиринтного уплотнения, от воды), зависит и высота пыльника - ведь он лежит на разрезном кольце верхнего подшипника.
к примеру, из-за уплотнения в конструктиве самой рулевой им пришлось особенно попариться с крис_кингом, поэтому такая необычная ступенчатая форма.
правда они все равно лишились уплотнения сверху, по рулевой трубе - для резинки-кольца в тонком пыльнике нет места.
че-то не хотелось бы масштабировать реальность от дверной ручки.
здесь рулевая сверху тоже 1 1\5 ??
если рама не у тебя, попроси их линейку положить по диаметру на срез стакана и сфотать.
это прояснит диаметр.
с высотой сложнее.
если на велофлайте будет подходящий по диаметру, , можно взять с максим. высотой.
если по факту окажется, что подшипник сильно утоплен в стакан и поэтому тонкий пыльник лег на раму, подложишь шайбы на разрезное кольцо. и все.
речь идет о 1-2 мм.
а если возьмешь самое низкое - может оказаться зазор, и ничего приличного, не выходя из дома, сделать не выйдет.
я верно понимаю, дело усложняется понятным желанием, чтобы все части прилетели +- одновременно?
