Я вообще не в восторге от этих педалей, постоянной какие то косяки с балансом. Пока установил их в пределах 0,5гр, употел конкретно.
Народ, вы, как чурки нерусские!
Вот такой вот прибор:
Метр стальной трубы. Но даже алюминька подойдёт. Если полметра, то усилия на приборе вверху умножить на два.
Надеть на конец ключа трубу. Отмерить ровно метр, просверлить дырку. В дырку крючок продели (от центра гайки до дырки ровно метр). Далее, приборы меряют вес. На 1 кг массы действует сила в 1 кгс или 9.8 Ньютона (Для кгс -- 1/10). Когда трубу в горизонталь нацепили (в вертикаль и мерять не надо), то померяли, сколько весит конец, который на крюке безмена. Далее это вес будем или вычитать (если тянем вниз) или прибавлять (если тянем вверх). 35-40 Н*м -- это будет 3.5-4 кгс и добавить/отнять тот вес трубы. Тянем в перпендикулярном трубе направлении, пока нужные циферки не будут на табло (или стрелочкой указаны). И точность будет нормальная.
вроде как у меня вылечилось статической калибровкой... наврное когда в попыхах закручивал посреди тренировки ее не сделал...
понаблюдаю - отпишусь...
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:58 ----------
еще
можно собаку взвесить на обычных весах - она у меня 33 кг...
вот если ее к концу метровой трубы привязать и дать в зубы гантелю, то при горизонтальном положении трубы это даст нужный момент затяжки.
а если труба пол метра.. то тогда придется позвать еще и соседскую...
Поделитесь опытом относительно мощемера stages. Купил, поставил, сигнал то есть, то нет. Причем ловлю сигнал, как часами garmin 920xt, так и звифтом на компе через ant-стик. Ставил по инструкции, батарейку менял.
Где копать?
Заранее мерси.
1. Ant+ стик через удлинитель подсунуть прямо в район каретки ( как обсуждалось в ветке звифта) - если выпадения продолжают иметь место во время продолжительного вращения педалей когда мощемер не засыпает - то возможно п. 2
2. Батарейка теряет контакт - проверить тип используемой батарейки СR2032 - все другие тоньше (либо толще но -тогда уже не влезут:-) ) и так же тонким инструментом поджать вверх лепестки центрального контакта в отсеке батарейки, придерживая само кольцо у платы. Ювелирная работа - но мне помогло)
у меня шатун засыпает почти моментально а просыпается после пары оборотов и 5 секунд - это может быть тоже похоже на пропадения сигнала.... но ведь в этом случае мы не вращаем педали...
Последний раз редактировалось Filliny; 15.03.2017 в 20:50.
