короче- какая длинна задних перьев от расположения оси колеса до самой близкой горизонтальной перемычке(или как там правильно измеряют?) на 26", 27,5" и 29"-м велосипеде?
Последний раз редактировалось SBTR; 05.12.2017 в 00:29.
humax67, ты снова в своем репертуаре.чушь отчебучил. Никаких посадочных в дюймах не существует. В дюймах указывается размер по покрышке
Размер по покрышке на 1.9 и 2.5 , сопоставь пожалуйста . Ставишь на 28 колесо мтбшную резину = получаешь найнер. Условно 29 колесо. Найнер это условный размер. Причем тут мой репертуар. Вот фото, два колеса с абсолютно од20171205_140956.jpgинаковым общим диаметром. Угадай диаметр обода.
Пишите о одном и то же ,но разными словами)) Посадочные размеры указывают на ободах и зачастую на покрышках, но размеры колеса в дюймах считаем по покрышками.Так 26е колесо имеет посадочный ращмер 559, 27,5е колеса-650 ,28е колеса -700, 29е колеса имеют посадочный размер тоже 700, а 29 дюймов мы получаем благодаря высокопрофильной резине. Покрышки шириной до двух дюймой считаются как 28е , шириной от двух дюймов - 29е. Если не прав, можете поправить.
Да именно так. Остается понять, что есть ..колесо.. а что есть ..колесо в смысле обод... например колеса для велосипеда, это втулка, спицы, обод. На них одевается покрышка =колесо в сборе. Великий и могучий тут слегка пасует.
Диаметр же колеса в сборе, это величина не точная, в отличии от посадочного размера обода.
Вот у меня выше на фото, рама эволонча, на резине 2.25, и 26 дюймов, имеет точно такой же общий диаметр по покрышке, как стоящий рядом кастом на 27.5 и резине 2.0 . Меняется местами по ситуации.
Я думаю,то если даже все влезает, то исходить нужно от провиса кареточного узла. Четкой геометрии у производителей похоже нет.
Рядом с эволончем стоит Brand-X HT-01 - 27.5" , у этой рамы даже на 26 каретка выше чем у эволонча, при том что стоит вилка на 26 с ходом 100.
Последний раз редактировалось humax67; 06.12.2017 в 15:14.
В дюймах получается ..условность.. 22.01,23.00,24.49 - резина вся разная с высотой от ширины, и разбег по брендам. Получается что ..определения 26-27.5-28, плюс минус полдюйма. Вот и выходит, у меня, что общий диаметр колеса 26 и 27.5 совпадает, когда установлен макссис 2.3 и WTB 2.0 . Итогом совместимость колес с двумя рамами эволонча 1.0 и бранд экс 27.5 - меняй туда-сюда без последствий для геометрии. На эволонче, и бренд х просто разная геометрия в номинале по высоте каретки, оба по 297 мм. Эволонч существует как собственно ..велосипед.. а вот на кастоме, чеши репу, как там должно быть, если народ на раму адаптированную под 27.5 и вилку с ходом 120, ставит 26, и каретка в номинале от земли. Я думаю что есть немало рам 27.5, в которых 26 колеса встают интереснее, и можно широченную покрыху вкатить, а 27.5 ограничено 2.2.
Как об стенку горох. Еще раз -посадочные в мм в дюймы напрямую не переводятся.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:00 ----------
Кем ограничено?!
