Ха-ха, красиво сдулся
Недавно отправили один такой по гарантии, сдувался на каждой покатушке...
На вид как будто гидроудар, слишком много смазки в камере. Либо слишком дофига надуто и слишком сильно шмякнулся (но тут производитель должен закладывать конский запас теоретически). Либо брак. Т.е. ниппель давлением выплюнуло, а не снаружи вырвало.
а что такое гидроудар
Не похоже, если честно. Был бы удар по клапану - "капюшон" на корпусе, в который он вворачивался, вывернуло бы либо назад/вбок (удар о расширительный бачок), либо к цилиндру (удар извне). Выдавленное ниже разрыва уплотнение воздушной камеры заставляет меня предположить, что цилиндр-таки разорвало давлением изнутри, а сосок вылетел уже вследствие разрыва корпуса. Виднеющиеся голубые спейсеры наводят на мысль, что фатальным стало комбо из дофига прогрессии при сравнительно невысоком начальном давлении.
Последний раз редактировалось PaYAlnik; 20.06.2015 в 07:47.
Вопрос решен.
Последний раз редактировалось BorisOver; 20.06.2015 в 12:32.
прост брак, возможно внутренний дефект металла банки
на заводе вообще аморты по давлению не испытывают? (хотя-б каждый 50-й)
✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
Наливаич, высокое давление полностью сжатого аморта послужило только "взрывателем". Я сам склоняюсь к версии заводского дефекта банки. Но даже с ним шансы её разуплотнения были бы ниже, если бы объём воздушной камеры был больше (даже при том, что это значило бы большее начальное давление в несжатом аморте).
Небольшое теоретическое отступление
Я знаю, какие кабанчики катают на воздушных баррелях, и что они вытворяют на них. Тот, что на видео - "дриснул на ровном месте".
На аморте без скрытых дефектов - все спейсеры из комплекта, пару кусков толстой камеры, стакан солидола, и полирнуть всё это дело давлением в 300 psi. Тогда при пробое до отбойника йопнет... Может быть...
---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:54 ----------
Можно подумать, я тут пружинные аморты продвигаю
Просто сейчас потихоньку просчитываю пневмоподвеску на кроссовер, который даже в стоке разгонялся до 220. Вот и приходится задумываться на всеми аспектами, от и до.
