Московский Велопарад (начиная с 2014 года) - Страница 386
Страница 386 из 950 ПерваяПервая ... 86186286336356376381384385386387388391396416436486586686886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 9494
Тема: Московский Велопарад (начиная с 2014 года)
  1. #3851
    Зачем вообще на переднем колесе ставят тормоз? В целях безопасности, дублирующий можно поставить вторым на заднее. Сам недавно улетел )
  2. #3852
    Медведково в нерезиновой
    Странный вопрос: зачем на транспортном средстве основной тормоз, если есть слабенький дополнительный. Основным тормозом заднему не позволяет быть физика. Впрочем, для катания вокруг клумбы со скоростями до 10 км/ч, видимо, задний с ножным приводом - идеальный вариант.
  3. #3853
    Снимайте. Он вам не нужен.
  4. #3854
    без 5-ти минут час Аватар для guildenstern
    cannondale f-si crb 4 2018
    где-то рядом
    Эмм... Передний тормоз правой рукой? Не, ну, может, она уникум, и у нее тормоза расположены именно так, но обычно под правой рукой задний тормоз
    не важно, какой тормоз зажать. при торможении велосипеда тело по инерции вперед движется, а если при этом в руль упираться только одной рукой, он повернется и вуаля!
    you're never too old to ride if you're too young to die
  5. #3855
    Бинго!
  6. #3856
    Веломаньяк Аватар для Dr.Drew
    Surly Karate Monkey
    Бутово
    так обычно у мотоциклистов и в Англии. на GMBN прочих каналах постоянно трогают эту тему, с какой стороны какой тормоз.С учётом переднего калипера на левой ноге вилки, передний тормоз справа позволяет провести шланг красиво с одним загибом в сторону
  7. #3857
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    Да ладно, если зажать задний - колесо пойдет в юз, если при этом переднее повернуто - вел занесет. В худшем случае просто шандарахнешься на бок, но всяко не полетишь так, как на видео.
  8. #3858
    Fleogan, дважды видел, как люди летали от того, что случайно выворачивали руль при торможении, держась за него одной рукой. Даже сильно тормозить для этого не надо, достаточно просто не понимать динамику поведения велосипеда и не ожидать такого развития событий.
    В одном случае тормоз вообще ножной был.
  9. #3859
    Когда впервые тормозишь, а не притормаживаешь, держась одной рукой, избежать падения непросто. Но если тормоз ножной, то отсутствует положительная обратная связь: теряешь равновесие, сильнее сжимаешь грипсу и тормозную ручку в слуачае ручного тормоза. А когда правша делает это одной левой на переднем тормозе без абс, результат предсказуем на овер 90%.
  10. #3860
    Morne Taru, ну это чисто по логике может получиться, если резко колесо перпендикулярно движению поставишь. Не уверен как-то, что на видео именно так получилось, хотя утверждать не могу - не очень хорошо видно.
  1. Ответов: 182
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 01:07
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 10:36
  3. 24 апреля 2014 Велопарад в Волгограде. Веломания?
    от fNordique в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 11:07
  4. ЧЕ по шоссе. Московский этап: 7-10 июля.
    от Energizer в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:34
