Лечение велосипеда.
Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Лечение велосипеда.
    По умолчанию Лечение велосипеда.
    Всем привет,
    Катаюсь на простеньком дорожном велосипеде Trek 1.1 2012 довольно много, на протяжении полу года. Спецификации велика. Ухаживал за велосипедом если честно плохо.
    Во время езды, при прокрутки педалей слышен неприятный треск из каретки (но только в одной точке, а не весь оборот педали). Я правильно понимаю что каретка сдохла ?
    Система стоит Vuelta Corsa, 50/34 (compact), кассета Sun Race CSR86 12-25, 8 speed и что за цепь - не знаю.
    Интересуют два сценария:
    1) Починка (смена) каретки. Какую каретку мне нужно искать, или стоит менять всю систему ? И не поможете ли понять или помочь где нибудь на амазоне ключ чтоб вытащить мою каретку (в магазинах просят по 20-30лс только за инструмент).
    2) Апгрейд велосипеда (смена системы и смена кассеты ну и цепи конечно). Кассета стоит на 8 скоростей (те же скорости и хочу оставить). Я правильно понимаю что и кассету и систему и цепь нужно от одной фирмы брать ? (если шимано то все части шимано, либо все от sram) ? и не будет ли проблем надевать новую кассету за место той что сейчас стоит ?
    Спасибо.
    п.с. показывать состояние велика стыдно конечно.
    Держи Каденс
    Guest
    Стыдно, это вот так:
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Для начала попробуйте подтянуть шатуны.
    Прочитав разные топики тоже так подумал, но никакого люфта у меня нету, шатуны очень прочно сидят..
    Может скрип в педали? Если нет - перебрать каретку.
    ЗЫ Цепь солидолом что-ли смазывал?
    Нет, не в педале. Это скорее не скрип, а хруст (но не такой как от песка. сильный). Да, хочу перебрать каретку. Ниразу этого не делал, поэтому и хочу узнать какой инструмент мне нужен чтобы вытащить мою каретку (знаю что они разные бывают)
    Нет, не солидолом :D Маслом долгое время назад, вот грязь и поналипала
    Следующие к моему велосипеду подойдут ?
    Нижний ключ - тот что нужен... с верхним возможны нюансы, но 85% что это то что нужно.
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:00 ----------
    А каретку, скорее всего, проще будет купить новую, у неё цена копеечная, хотя может и старая жива, подшипники обслужить и всё.
    Для начала цепь прочистить и смазать- если не поможет- разбирать в каретку
    Верхний чтобы шатуны снять, верно же ?
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Украли три велосипеда в Митине
    от virtualstudio в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 22:53
  3. Устройство велосипеда - навожу критику + конкурс
    от Клубника в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 13:18
  4. Помогите в выборе бюджетного велосипеда (~6000 р.)
    от Mephisto в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 17:07
