Сфотайте чтоли. А то какое-то невероятное описание, вообще петух просто прикручен к раме двумя болтами, их можно только закрутить до упора и никак иначе.
А видимо да, 2 болта пределы, 1 болт b-tension, а "петух" это лапка :D
да речь о заднем переключателе. B-tension меняет положение петуха ведь? вот я его и крутил, при настройке. Поэтому хочу и узнать есть ли какие либо критические его положения или рекомендуемые. Переключатель работает нормально.
Меняет положение лапки, B-tension крутят когда переклюк стоит на самой большой звезде, чтобы верхний ролик лапки был более менее близко к звезде, но и не касался её и не мешал цепи двигаться.
Спасибо, покрутил, попробовал. На рекомендуемом положении B tension, я не смог добиться гладкого переключения передач. Возможно не хватает опыта, а возможно виной тому небольшой люфт кассеты. Проверял на других переключателях Deore xt и deore - у них либо люфт меньше намного, либо вообще не прощупывается покачиванием кассеты. Щелчки устранил - они были из стоковых топталок.
Как долго можно ездить с таким люфтом? Беру за заднюю самую большую звезду, покачиваю - люфт отчетливый.
Люфт у кассеты вместе с барабаном втулки относительно самой втулки и должен быть, это конструктивная особенность многих втулок и всех от Шимано. Но при езде кассета не должна иметь видимых биений. При этом и видимые биения, как было на трещотках, на переключения негатива не оказывают. Как-то поставил на такой аппарат переклюк SLX, щёлкал чётко)
B-tension влияет особенно только на самую большую звезду, проблемы с ней?
А обычно, если плохо закидывает на большие, надо покрутить барашек на манетке, откручивая его из манетки, пока не станет перекидывать без затупов, но при этом не должно быть резких сбросов на меньшие передачи. При таких сбросах нужно наоборот барашек вкручивать. Если почти всегда на 1 звезду вверх закидывает нормально, но при забросе сразу на 2 плохо, то возможно засорилась рубашка тросса рядом с переклюком.
Пришел мой вел.
Заменил сразу вилку на RockShox 30 Gold TK Solo Air 27.5", педали Shimano Saint PD-MX80 и покрышки Continental X-King 2.4 MTB Folding Tire 27,5"
какой вес получился после замены вилки ?
