Narrow wide звезды - Страница 6
Страница 6 из 51 ПерваяПервая ... 45678111636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 502
Тема: Narrow wide звезды
  1. #51
    Цитата Сообщение от Armand Посмотреть сообщение
    а я бы хотел видеть больше NW звезд под хх1 паук - сколько там, 76 мм?
    а зачем он нужен, если можно сделать звезду direct mount? больший вес, без снятия шатуна звезду все равно не поставишь...
  2. #52
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    как раз для быстрой смены звезд, как и планировали в срам - на то и бонки интегрированные. не далее как вчера менял звезды, 33 на 29, систему не снимал.
  3. #53
    AndOrNot
    Guest
    У меня сейчас двойник, большая 39T, кассета 11-36 ничего не соскакивает.
    Зачем нужны NW без XX1 кассеты, особенно если изначально работает?
    Последний раз редактировалось AndOrNot; 28.05.2014 в 14:16.
  4. #54
    если у вас двойник, то вероятно стоит переключатель, поэтому и не соскакивает...
  5. #55
    AndOrNot
    Guest
    Комбинация когда сзади 30-32-34-36 звёзды используют в подъёмы. Там скорость минимальна и расколбаса нет вот и не слетает.
  6. #56
    вы наверно не понимаете для чего нужна NW технология... она нужна для использования одной звезды спереди без успокоителя... и не зависит от кол-ва и размера звезд в кассете
  7. #57
    Tideace FM-M009
    AndOrNot, NW звёзды нужны исключительно для такой конфигурации:
    У любой звезды под переключение, как на твоём двойнике, низкие зубы со сточенными краями, чтобы цепь переходила со звезды на звезду. У обычных синглспид-звёзд зубы высокие, но это всё равно не предотвращает слёт цепи на 100%, поэтому нужны успокоители. C NW звёзд цепь практически никогда не слетает.
    С классическими звёздами такой-вот фокус не проходит, а с NW - легко:
  8. #58
    Просвятите пожалуйста nw звезда будет работать с 8-скоростной цепью или все-таки нет?
  9. #59
    Tideace FM-M009
    Скорее нет. Внутренняя ширина у 8ск цепи - 5,4мм, у 9 и 10ск - 4,4мм (хотя ролики одинаковые - по 2мм). Если хочется использовать NW звезду с 8ск трансмиссией, достаточно просто поставить 9ск цепь. Тогда всё будет работать.
  10. #60
    продолжаем исследование рынка: на звездах с BCD 104 делать интегрированные бонки или нафик не надо?
  1. VELOMIRSHOP.RU: Race Face Narrow Wide
    от velomirshop.ru в разделе Новинки рынка
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 05:14
  2. Продам продано
    от valerymva в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 05:15
  3. Куплю Звезду Narrow-Wide
    от Ihavegumgum в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 13:23
  4. Куплю звезду race face narrow wide
    от biznes в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 23:58
  5. Нужен совет - Race Face Narrow wide + sram type 2
    от Ваня Соболевский в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 14:47
