валяй!
я его отключил.
валяй!
я его отключил.
Есть новости какие то?
У моего 810 большого количества глюков нет.
Есть только одно, в чем не могу разобраться. Когда уходишь с маршрута (в этот раз на Ярославском шоссе были работы и пришлось несколько сот метров в объезд проехать), то он потом начинает доставать, что вы сбились с маршрута и надо вернуться. Это продолжается даже тогда, когда уже вернулся на маршрут. Потом предлагает перепроложить маршрут.
Что нужно сделать в настройках, чтобы это безобразие закончилось? Может стоит отключить функцию пересчет автоматически: Профиль режимов/Train(или Race)/Навигация/Прокладка маршрута/Пересчет автоматически
А 1000 по умолчанию OCM использует?
Да.
Посаны! Обновление 2.40 фирмвари вышло!!!
Changes made from version 2.30 to 2.40:
- Added support for call and text notifications for Android (4.3 and higher 3.1415даразы). Requires Garmin Connect Mobile app update (2.3 and higher).
- Improved Bluetooth connection stability.
- Added many options for courses and segments, including a turn guidance option that is off by default. Previously, turn guidance was always on, enabling turn-by-turn directions using available roads in the map. With turn guidance off, an off-course warning will be given if you stray from the course.
- Added Vector S support.
- Added a step to enter crank length to the initial Vector setup process.
- Added ability to customize Vector left and right pedal scale factors.
- Fixed issues with setting slope for SRM power meters.
- Added activity profile totals, which includes total distance, time, calories, and number of rides. If you miss the bike profile odometer feature, you can track totals by creating activity profiles for each bike.
- Added upcoming elevation information to the elevation profile while following a course, segment, or route.
- Increased text size for alert messages.
- Improved post-ride experience by adding an activity review and an improved personal records summary.
- Improved reliablity of device transfers.
- Improved Wi-Fi stability.
- Fixed issue sending WEP passwords from Garmin Express to the device.
- Made numerous general UI improvements.
Последний раз редактировалось Стокан; 29.08.2014 в 02:30.
ну и что, теперь мона брать?
Получается судя по патч ноту многие баги исправили, если это так то надо присмотреться, посмотрим какие плюшки к 2015 будут
Настройки -> Система -> O Системе -> Обновление ПО -> Проверка обновлений - работает вечно, отменить можно, но вручную.
Я б подождал, когда российская версия выйдет (в смысле будет ли отличатся прошивка)
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:17 ----------
Увеличили, тля, теперь русская буква Д еле влазит.
---------- Добавлено 30.08.2014 в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение 29.08.2014 было в 16:26 ----------
Патченная версия фирмвари 2.40 для использования спутниковых снимков BirdsEye (да и вообще формата JNX)
http://filebin.ca/1YcPkrCult5d
Сохранено в кэше: http://web.archive.org/web/201408301...=227598&page=6
#garmin #edge1000 #edge1000patched #garminedge1000
Последний раз редактировалось Стокан; 30.08.2014 в 19:01.
