Было уже не раз. Увы , ножник не для активной езды.
Велосипед -- синоним свободы и катать на нём можно там , где позволяют знания\умения\навыки, а иначе
это "хрустальный молоток".
Я не стараюсь быть циничным, так получается само.
По мне, преступно и двулично
Не называть дерьмом дерьмо. (с)
Штатные, молчат. Я по началу тоже думал - крылья :-)
Смотрел в Триале Bickerton 1707 City, сильные сомнения по поводу одинарного обода. Кто -то уже нашел вариант апгрейда на двойной профиль или без вариантов?
Спасибо, Grishka! Это лучше чем ничего, но оптимизма не внушает.
Проложил я прокладки между тросиками и рамой, не помогло. Всё же кажется, что дребезжат крылья. ПРидётся снимать и кумекать над ними. Подому вопрос. Что за жёлтая хрень в заднем дропауте? Натяжитель цепи? Есть ли у кого ссылка на инструкцию по снятию/установке колеса с планетаркой и таким натяжителем? Не хотелось бы долго ковыряться, изучая всё методом тыка.
Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
"желтая хрень" - правая Шимановская шайба для планетарок с вертикальным дропом от проворота оси.. тут Натяжителей цепи в этом веле нету как класса..
Колесо снимается - откручиванием гаек, против часовой с каждой из сторон, ключом на 15... перед снятие колеса лучше снять трос с переключателя.. удобнее чтобы выбрана было низшая передача..
шикарный мануал получился..
По поводу двойного обода - дело конечно хорошее. Но лучше докатывать в хлам стоковые. Т.е. либо чтобы обод либо втулку. А потом докупить обычные по 100мм и уже нашу железную вилку чуть раздвинуть и вставить туда. Катать дальше. Если вилке тоже придет хана - то искать уже под 100мм вилочку (где-то видел кстати).
т.е. переднее колесо не торопитесь менять (обод), т.к. на нашем велике не такая и большая нагрузка идет. Лучше начните с заднего колеса тогда уж. Благо там обод найти под шимановскую 7-ку не такая проблема. Ибо на заднее колесо нагрузка будет поболее идти.
