Привет, у меня довольно схожие параметры
Inseam: 92
Trunk: 70
Forearm: 39
Arm: 70
Thigh: 68
Lower Leg: 63
Sternal Notch: 158
Total Body Height: 193
и скажу, что рама Жант с етт 585 и выносом 140 мне маловата. Правда всегда надо еще учитывать и угол подседельной трубы. Один градус увеличения угла наклона прибавляет, если правильно помню, где-то 12мм к етт.
О, отлично! Есть с кем проконсультироваться. :-)
Вот эта в варианте L/55.5 насколько я понимаю?
https://www.giant-bicycles.com/en-us...6277/#geometry
А подседельник с каким смещением? Седло назад сдвинуто до конца?
В общем не очень понимаю ростовку и логику китайцев. Вот есть у них вот эти две рамы в 60 см:
http://velobuild.com/product/vb-r-01...-limited-sale/
http://velobuild.com/product/vb-r-02...ike-frame-set/
ETT у ростовки 60 см равен 577.5 миллиметрам.
Тогда как у этой рамы в варианте 58 ETT 575 мм:
http://velobuild.com/product/vb-r-01...ams-di2-ready/
Китайцы хотят сказать нам, что под наш рост ETT порядка 575—580 и нужен? Вот пока думаю о последней раме VB-R-016 в варианте 58. Остановился на ней предварительно.
Да, рама Л-ка, Ситбэк 11см, высота седла - 84 см.
Насколько я понимаю, у каждой конторы свои представления о ростовках и на номер рамы особо ориентироваться не стоит. Китайцам, наверное, просто не выгодно делать формы под большие рамы из-за ограниченного спроса или они изначально подразумевают короткую фитнес-посадку. ХЗ...
Спасибо! Ещё интересно ваше (или твоё, если мы «на ты» ) мнение по поводу размышлений ниже:
В общем-то я думаю заказать VB-R-027 в варианте 58 (геометрия по ссылке): http://velobuild.com/product/vb-r-02...ad-bike-frame/
На Surly у меня сейчас: подседел без смещения + седло вперёд + 610 ETT + 120 вынос (будет 100—110, так как посадка слишком вытянутая). Сумма 720. Стакан 200 + два проставочных кольца по 10 мм. 220 грубо.
Что примерно будет на VB-R-027: подседел со смещением + седло посередине + 580 ETT + 130 вынос. Сумма 710. Стакан 200 + одна проставка на 5 мм. 205 грубо.
Вроде бы всё логично и кардинальных неисправимых проблем с посадкой быть не должно. Что думаете? :-)
На ты - без проблем))
Для бреветинга такая геометрия с нашими параметрами - вполне может быть. Для более-менее интенсивной езды мне было бы коротко, хотя высокий стакан можно компенсировать трековым выносом (-17), но по-правде, мою посадку принимать за образец особо не стоит - руль люблю чтобы стоял далеко и низко. По поводу китайской рамы как таковой - лично не щупал и пока не доверяю, честно говоря. Я бы предпочел доплатить пару сотен долларов и взять что-то проверенное.
Наткнулся на такой вариант:
Рекомендуют ETT 575 с выносом 140. Выглядит вроде вполне жизнеспособно. Автор утверждает, что уже 100 500 людей по такой же методике проконсультировал в реале.
Дэйв Молтон большой молодец в плане построения простого размерного "виртуального" уравнения, легко применимого вне зависимости от типа/даты, лейбла рам.
И главное, как человек, наблюдающий смену рамо-течений в адекватном возрасте, он свободен от сиюминутных догм.
По ссылке ошибку выдаёт: http://storage4.static.itmages.ru/i/...2f070789ab.png
Можно рабочую ссылку? Очень интересно.
