RockShox RS-1: вилка перевертыш
Страница 1 из 37 12361131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 365
Тема: RockShox RS-1: вилка перевертыш
    По умолчанию RockShox RS-1: вилка перевертыш
    Как известно, на днях RockShox анонсировал новую топовую КК вилку: карбоновый перевертыш с ходом 100мм
    обещают суперлегкость при супержесткости(т.е. все как обычно при анонсе нового топового КК железа), но смущает другое:
    1) ходят упорные слухи, что вилка будет работать с поприетарной 15х110мм втулкой с нестандартными фланцами(т.е. Срам повторяет фокус с нестандартными втулками(барабан XD-drive) под ХХ1 трансмиссию). Фото со втулкой как бы намекают
    2) непонятно, где у нее вообще внешние крутилки настроек. На левой ноге виден порт, прикрытый заглушкой - возможно, туда будет входить гидролиния X-lock'а. Получается, никаких RTC3 версий у новой вилки не будет..
    UPDATE
    итак, состоялся официальный анонс RS-1
    ключевые особенности:
    --только под 29-ые колеса, позиционирование - XC Race/Trail
    --ход 80/100/120mm
    --две версии оффсета - 46 и 51 мм
    --карбоновые штаны-корона-шток, алюминиевые 32мм ноги
    --гидравлический удаленный локаут XLoc
    --демфер - Accelerator картриджного типа(изменение объема масла компенсирует плавающий поршень, в то время как на Charger-демпфере этим занимается резиновая груша). Отскок - фирменный RapidRecovery
    --пружина - SoloAir, прогрессию можно менять фирменными пластиковыми спейсерами
    --вес 1666г.
    --цена(рекомендованная) 1865$
    --совместима только с проприетарной передней втулкой системы "Predictive Steering"(ключевая фишка такой втулки - полая 27мм ось "Torque Tube" длиною 110мм, которая вставляется в специальные пазы на дропаутах вилки и закрепляется 15мм Maxle осью(если я все правильно понял))
    Подробнее о ездовых качествах тут
    Последний раз редактировалось Hooters; 08.04.2014 в 23:18.
    Это прототип или вообще рендер. Еще не поставили или недорисовали.
    Крутилки могут быть утоплены в полости. Слегка торчащих с этих ракурсов тоже не будет видно.
    Под верхними крышечками, я думаю, технологические отверстия, на дн екоторых болты. Надо же эту вилку как-то собирать-разбирать.
    Под такую вилку проприетарная втулка - ожидаемый ход. Изыскали все резерыв жесткости. Хватило денег на эту вилку - хватит на втулку. Лишь бы продавалась.
    Крутилка в крутилке в крутилке - вот вам всевозможные демпферы.
    сдается мне, что это фотографии реальной вилки
    А когда все крутилки снизу - это очень неудобно. Поприетарная втулка - это Срамовская жадность
    На Subaru Sea Otter Classic - April 10-13, 2014 её должны официально представить. Ждём. Уже хочу
    И, на последней фотке, немного не эпик. Резина точно не кантрийная. Поэтому о КК говорить рано.
    зы. скорее всего, это новый эндуро 27.5.
    Настроил перед стартом, если нужно, и погнал до финиша. Некогда там крутилки вертеть
    Клевый!
    нормальный рабочий и теплый ламповый
    Жуковский
    по идее будет в 2 раза тяжелей лефти
    я слышал, что такие вилки являют собой обыкновенные сопли
    я слышал, что обыкновенные вилки являют собой такие сопли
  1. FS: вилка RockShox Boxxer World Cup solo air (08)
    от koshak в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 21:23
  2. Купится вилка RockShox Tora
    от Аллахол в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 12:47
  3. Вилка rockshox dart2
    от PankorJH в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 13:15
  4. Вилка RockShox Dart2 100mm Lockout 2007 - 3100 р.
    от LVS в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 21:48
  5. Вилка для туризма: Marzocchi vs RockShox
    от Nadeya в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:33
