Вопрос ко всем. Правильно я понимаю, что расстояния между звёздами в системах на 8-9 ск. и 10 ск. разные?. Для задних кассет точно разные. Отсюда и разные ширины пина в цепи.
Мне принципиально интересны именно 8-9 ск. системы. Даже 8 ск. лучше. Ибо резко растёт прочность компонентов ввиду их больших толщин. Цепь дольше ходит и меньше тянется, звёзды дольше служат и т.д. Подчёркиваю, что мне интересен вариант, близкий к туризму. Ибо катаю каждый день по 35 км минимум. Отсюда и требование: чтобы пахало без сбоев по гОвнам. Ибо мыть-чистить-мазать каждый день - заколебёшься :-(. Но при этом катаю по городу. В основном асфальт. На механику летят зимние реагенты, грязь, мазут. Полные крылья, брызговики защищают хорошо, но не полностью.
Поэтому интересны системы из максимально прочных, надёжных компонентов. Для расширения спектра комбинаций, снижения веса, повышения прочности, интересно задействовать спектр и 10 ск. компонентов из систем типа:
http://www.chainreactioncycles.com/r...4963506&page=3
(MSIE эту ссылку не открывает, сцуко)
Потому вопрос: как подружить цепь, кассету на 8 ск. с системами на 10 ск.? Внутренний голос говорит мне, что там будет засада с расстоянием между звёздами. Наверное, с тем же шагом, как и в кассете. Т.е. на 8 ск. - 5 мм, на 10 ск - 3,5 мм. Если следовать этому принципу, то надо подкладывать шайбы на 1,5 мм между 10 ск. звёздами для переделки системы на 8 ск...
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:59 ----------
По ссылке выше наибольший интерес вызывают звёзды SLX, XT. ИМХО.
