У МЕНЯ ЕСТЬ:Предлагаю произвести обмен любого предмета из представленных ниже:1. карбоновый руль Easton MonkeyLite XC -- предшественник EC70:Длина 660 мм, толщина 25,4 мм, подъем высокий (hi-riser), изгиб 8º.​
2. новый вынос Thomson Elite: длина 110 мм, подъем 15 градусов:Под обычный руль диаметром 25,4 мм.3. Карбоновый руль USE Atom XC 660 х 25,4 средний подъем[FONT=Arial]Юз поновее, с обычным подъёмом, со встроенными металлическими колечками в торцах -- можно ставить рога и/или грипсы без замков.[/FONT]Инфа с Чейна:[FONT=Tahoma]USE Atom Carbon XC Riser Handlebars[FONT=Arial]Atom offroad handlebars are the perfect combination of width, bend, upsweep and rise. It will transform you into a trail demon. All bars are a sensible weight, built to last and feature alloy end and brake lever bonded inserts.[/FONT][FONT=Arial]The Atom Riser is built with bar end inserts for extra support for bar clamping and under brake lever location. There is also a square section of the carbon tube for improved rigidity. Exceptional vibration dampening, performance and steering precision.[/FONT][/FONT]
- Material: Full carbon construction
- Weight: 170g
- Width: 660mm (26")
- Spec: 10 degree bend / 6 degree upsweep / 1" rise
- Size: 25.4
МНЕ НУЖНО:1. Весьма интересен обмен на серебристый вынос Thomson X4.Какой-нибудь 100 или даже 110 х 31,8 с углом 0-5 градусов.2. серебристый же подседел Thomson Elite 30,9 x 300-367 мм.3. правый 10-скоростной шоссейный пистолет Shimano Dura-Ace 7800.Новый не сильно нужен, вполне достаточно рабочий б/у.Предлагайте в ЛС. Спасибо.
