Ctarter, дроп 13см при стеке 590? Что-то не верится, инсим под 95см должен быть. Если не секрет, то какие ноги и сколько мм от центра каретки до седла?
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
Ещё раз, я очень хорошо знаком с мнением изобретателя нового измерения, которое он ввёл в 2003 году. И таки я его использую. Только поразмыслив и немного порисовав (образование позволяет оперировать всякими углами и тригонометрическими ф-циями) я пришёл к своим выводам:
1. Прежде чем использовать стэк и рич надо знать свои измерения -- свой стэк и рич. Советовать другому человеку по стеку и ричу без знания такой инфы -- "мыло на ветер". Тем более все известные современные фитеры утверждают, что у одного человека эти вещи меняются с тренированностью, возрастом. И не у всех "оптимальная работа мышц" всегда в самом нижнем положении, поэтому даже у профиков перепады руль-седло сильно разные.
2. Вариантов исправления неподходящего рича не очень много. Точнее один подседел. Это ориентируясь на положение ЦТ относительно каретки. Немного потом можно подвигать выносом. Точнее маленькую раму можно так "исправить", а вот длинную -- только в очень ограниченных мм.
3. А вот подгонять посадку по стеку намного дешевле и даже одного выноса хватает с теми же длинами и углами. Можно легко добавить/убрать к перепаду несколько см (ага, вынос можно перевернуть). Да и руль (если планируется много езды за низа) можно с разным дропом. Разница того же компакта и классического -- леко сантиметры.
Именно поэтому, как мне кажется, рич очень неплохой параметр, и, заодно, хорошо показывает игру произвоодителей с углами при одинаковой ЕТТ. А вот рич -- это так себе параметр. Примерно из серии ЕТТ. Что-то показывает, но не шибко важно, если ошибёшься на пару см.
А что такое "нулевой дроп каретки"?
balv, инсим 92. Седло каретка 81, высоту педалей/обуви не знаю не измерял.
Дык может проще и лучше в сообщении исправить?
Недалеко от меня продают шоссейник.
Не подскажете какого года модель?
И каков может быть реальный пробег?
smarttv, это наверняка 2008 или 2009.
Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
