Благодарю. День сделан благодаря Вам.
Нет. Стэндовер я и раньше посылал. Особенно совет про два пальца. На шоссере он совсем ни к чему.
А вот ты мне объясни, что же такого важного показывает стек.
PS Я знаю, что такое стек, и, как его измеряют. А на слопинговых рамах подседел уже длинный. Поэтому можно взять раму с меньшим стеком и задрать выше седло.
И да, статьи автора этих двух измерений я читал и знаком с его разными рассуждениями достаточно давно.
Последний раз редактировалось Mishka; 22.04.2018 в 09:06.
Mishka, как это, что важного показывает стэк?
Вот для примера крайние варинты:
1. низкорослый пользователь, при этом очень гибкий и мечтающий сесть в мега-супер-пупер аэро посадку. Ему надо заморачиваться и внимательно выискивать рамы с минимальным стэком, иначе ему не сесть низко. Ошибся со стэком - вынос с углом -17 или -25гр.
2. высокий пользователь с большим инсимом и не сверхгибкий, должен искать раму с большим стэком, потому как седло он вынужден задрать высоко из-за длины ног, а гибкость не позволяет ехать с перепадом 160-200мм. Надеяться на колечки под выносом можно в пределах 30мм и реже 50мм и то если шток не пилиный. Ошибся со стэком - башня из колечек и перевернутый вынос задранный в небо.
И не все можно выносом компенсировать, так как со сменой высоты и угла установки выноса (даже при константе длины выноса) меняется общий рич посадки. К чему это приведет? Вот нашел ты раму изначально с правильным ричем и неправильным стэком, начал высоту установки руля колечками-выносом регулировать, и поплыл рич, теперь менять длину выноса, и на выходе "уродливая" сборка, хорошо еще если позволившая добиться посадки.
Второй вариант вряд ли возможен. Если велосипедист большого роста, то рама у него не мелкая, и стакан у неё высокий.
Первый вариант возможен, только если велосипедист покупает не спортивный велосипед, а скорее, прогулочный вариант. У таких бывает высокий стакан в малых ростовках.
да , но причем тут слопинг ?
бдыщ
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
Или просто с низким стаканом. Что народ часто и делает. И таки ошибка легко регулируется, как ты правильно заметил, выносом. Т.е. ничего смертельного.
В первую очередь он должен искать нужный для него рич. Иначе совсем не усядется. Ну и у высокий пользователь имеет бОльшую длину рук. Ну длина рулевой у больших размеров всегда большая. Особенности "проектирования".
---------- Добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:01 ----------
Он удовлетворяет всяких бояк за гонады, если надо рич побольше. А заодно и позволяет усаживаться более большим на маленькие рамы, т.к. длина штыря уже и для маленьких большая и никто не боится этого.
Mishka, можно как раньше, измерять рамы высотой стакана, длиной етт, или пуще того, длиной подсидельной трубы.
Рич и стэк, положение верха рулевого стакана относительно каретки, ввели в оборот как более универсальные размеры для сравнения разных рам, так как углы бывают разные, пропорции не классические, и у каретки разный дроп встречается. Обе величины имеют смысл, как етт и длина стакана.
PoMaHoL, что тебе скажет высота стакана на рамах с нулевым дропом каретки или наоборот с "максимальным"?
