pollution, вот это - позитивно удачи!
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
я вот зимой ПШ взял эндуранс с геометрией:stack 590mm, reach 386mm, ett 561mm, head tube 186mm
Рост 187-186 (утром-вечером), инсим правильно измеренный 93см - ноги длинные (зимой когда выбирал неправильно измерил инсим 88см, не до седалищных косточек, и куркулятыр рекомендации дал не подходящие). Руки такой диспропорции не имеют.
Долго весной и летом на него усаживался (с непревычки после мтб, шоссейником раньше не пользовался же), колечки под выносом туда-сюда переставлял, выносы 100-110 и 120 пробовал (7градусные все). Кое-как уселся, с заделом на будущее:
штырь вытащен до масимальной риски, и даже на пару мм за риску допустимого (рама слопинговая , подседельная труба короткая) от каретки до верха седла 81см, шатуны 172.5мм (мечтаю о 180мм, чтобы седло опустить и длинным ногам побольше амплитуды дать, на мтб шатуны 175 и тоже хочется побольше).
кольца все-все вернул вынос ни на мм не опустил, с учетом высокой крышки рулевой кольца и крышка в сумме 55мм, вынос 120 (длинноват, но специально для тренировки растяжения пока его поставил).
Перепад седло-руль около 7-8см.
Так вот. Длинновато!
Иногда замечаю что пока едешь, хват за пистолеты, начинают плечи к ушам тянуться. если замечаю, расслабляю, вроде ничего.
Самый удобный вариант был с выносом 100, но тогда вертлявость растет и не получается "тянуть" посадку, не будет стимула "расти".
Получается рама длинная? Но у моделей покороче и стакан станет ниже, и подседельная еще короче, а мне и так подседельная впритык коротка, надо штырь длинный искать. Тот что есть - "в небо".
Почитать вас тут или тему про посадку - все советуют стакан покороче. А как бы найти наборот, раму покороче но "повыше" для длинноногих но короткотелых....
Обычная рама с штырём на 400 и кольцами под выносом.
Возможно Вам надо на фит, посадку правильно поставят. Перепад между седлом и сиденьем ограничивается только Вашей гибкостью. Самое главное нужно знать как правильно, если не знаете будете бесконечно колечки, выносы туда-сюда вплоть до сорванных резьб. Просто уменя была подобная ситуация. В результате посещения фит-байка перепад седло-сиденье 155мм, рама ЕТТ 552мм, вынос 100, рост 183, инсим 86. Катать стало комфортно и эффективно, дискомфорта в шее, спине, коленях нет, до этого думал завязывать с покатушками(. Перепад до настроек был 4-6см. Рама Вам не велика, возможно даже мала, т.к. вы сидите если правильно понял компактно:
ну так и есть - все кольца по максимуму. Однако со штырем засада, у кадейла синаписа дюймовый штырь, родной всего 350мм, замену замучаешься искать. А самое главное смотрится вся это конструкция как будето велик мал. Однако при текущем выносе 120мм приходится тянуться к рулю. Например обывательский тест по расстоянию от седла до руля не проходит - когда локтем в край седла упираюсь до руля от пальцев рук еще сантиметра два не хватает. Только с выносом 100 дотягиваюсь. Седло выставлено по отвесу от коленного сустава до оси педали при шатунах 90градусов.
Я конечно на нем уселся, за лето привык (но больше 100км за раз не ездил), и есть возможность посадку со временем еще растятуть и вниз опускать руль. Однако, этоже эндуранс, стакан уже высокий. А у "гоночной" геометрии он еще короче.
Получается для длинноногих короткотелых с обычными руками нужны рамы с бОльшим stack , а таких и не найдешь.
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:46 ----------
Мала по stack. По reach даже немного великовата. Какой компактно, когда наоборот до пистолетов приходится с напряжением дотягиваться , из-за чего плечи к ушам и лезут. Перепад и так около 8см, гибкости и в юности не было, а теперь уж и не появится.
Когда с колечками под выносом играл, и длиной выноса, то при увеличении перепада седло руль рич увеличивался, на руки нагрузка роста, ЦТ смещался вперед, его чтобы компенсировать надо седло назад сдвигать, получается рич еще больше растет, вынос нужен короче 100мм... не нравится как рулится. Да и в в нижнем хвате совсем беда получалась, или руки в локтях не согнуть ил дышать не чем.
Последний раз редактировалось Randov; 21.09.2017 в 08:57.
Если хотите дальше играться с настройками, начните с седла. Размещение ЦТ не компенсируют сдвигом седла, если что.
Порядок настройки (возможно зря пишу):
1. Седло.
2. Вынос (настраивается при положении рук только в верхнем хвате).
3. Руль.
И важно: при настройках последующих пунктов, предыдущие не меняются.
Вообщет до середины выноса. У меня, к примеру, пальцы только на три см ось рулевой перекрывают, то есть не дотягиваются 11, и короче вынос не хочется.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:35 ----------
Возможно) Оно все взаимосвязано кмк. Допустим при езде стоя седло вообще ни при чем.
