При катании щёлкает шток вилки Marzocchi Bomber 44, ход 140 мм, на ось 10 мм. Это нормально?Никаких дефектов я не обнаружил.
Дима, а на депфер снизу ты в итоге бандаж то сделал как свеху?
я в итоге разрезал подшипник 20мм внутренний, немного великоват, но слой карбона на эпоксидке плюс обмотка всего этого бандажа карбонитью с клеем, чтоб никуда не убежал. и получилось вполне нормально.
не, не делал
забил, и жду возможности в худшем случае вкорячить fox RLC o/b демпфер, в лучшем случае intrinsic или TPC+ mrd от никсона (нужны знания диаметра резьб топкепа и штока)
а так, блокировкой/платформой не пользуюсь, а давления отскока думаю будет недостаточно оторвать днище демпфера (рвать должно при блокировке)
Перепрессовка башингов
Очередная наглядная инструкция "на коленке".
Каноничный съёмник:
Шпилька, гайки, шайбы, упорный подшипник, соединитель поастиковых труб ф40, семейные ключи и спец шайба сделанная шуруповёртом и болгаркой.
Посадочные размеры башингов:
Диаметр нижнего 34мм.
Диаметр верхнего 35мм.
Расстояние от среза штанины до верха нижнего башинга ~ 117мм.
Расстояние от верха нижнего башинга до верха верхнего башинга 98мм.
"Приспособа" для запрессовки.
Посадочные размеры пыльника: 32х44,2 *8 *14 (8 - высота до упора, 14 - высота до кромки манжеты).
Посадочные размеры сальника: 32х42 *6,5 *9,5.
Приспособление для запрессовки пыльников/сальников без перекоса.
Был миф об отсутствии сменных башингов марзок с модельных рядов эдак 2010..2011 годов и смене философии фирмы на "убил баши - меняй штаны".
На сайте marzocchi.ru, немного покопавшись, обнаружил отсутствие наличия башингов для 32 мм вилок начиная от 2009-го года, и на свой страх и риск заказал какие были, а именно для 32мм вилок 2009-го года.
850776/С
Идеально подходят только верхние
Нижние тупо клинят ногу. но если сильно необходимо и есть руки, то можно поставить и нижние. Но никому не советую менять нижние башинги с этого комплекта.
Я снял с посадочной поверхности на вскидку 0,3..0,5мм с диаметра, цилиндричность не пострадала, сажается нафиксатор.супер клей.
И кстати эти башинги глаже новых).
Штангенциркуль об этом косяке и не думал подозревать.
Откатав зиму, и один раз приклеив на место самостоятельно сорвавшийся нижний башинг, при весенней переборки я демонтировал нижние башинги, и установил родные нижние башинги, предварительно тщательно очистив их тефлоновые накладки скребковыми движениями ножиком для карвинга. Верхние оставил 2009 года исполнения.
Последний раз редактировалось IUSius; 02.04.2015 в 20:57.
красивый паркет, убил бы за такое на нем...
наличие золотых рук, головы и прошаренности в тему никто не отменял.
Снимаю шляпу перед вами и вашей отвагой, дон Iusius.
линолеум ...
но вообще спасибо
А отсутствие проточек не страшно?
ПС: Олег, может замутим мне тоже? :D
не, не страшно
а вот по поводу замутим, не думаю что Олег согласится, ибо это было ооочень трудоёмко
как и писал - если верхние башинги, то ОК, но если нижние, то только в случае крайней безвыходной необходимости, когда башинги пришли в негодность
ну и как вариант оплюшевления есть некоторый смысл в выпрессовке башингов для снятия микронов с посадочного, и в запрессовке их обратно
