Передние вилки для складных велосипедов. - Страница 56
Страница 56 из 74 ПерваяПервая ... 626465154555657586166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 733
Тема: Передние вилки для складных велосипедов.
  1. #551
    А, .. если ставить совместимую пару вилка со штоком + вынос, то все будет зависеть от стакана...
    Шток может быть длиннее, можно ставить проставочные кольца.
    Последний раз редактировалось _serge; 04.03.2018 в 21:42.
  2. #552
  3. #553
    красный был
    Вылет у этих двух вилок одинаковый. Пусть вас не смущает ракурс . Я рассматривал такие изделия под разными углами и здесь эстетически только отличия.
    8 965 424 3117
    Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
  4. #554
    Веломаньяк Аватар для octoforest
    шоссер, туринг, цЫклокросс
    Цитата Сообщение от octoforest Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Ввиду малого самостоятельного опыта апгрейда прошу совета:
    Имеется Tern Eclipse P7i 24 '' c вибрейками. Задача - поставить дисковые тормоза.
    Сзади на раме есть крепление под калипер, спереди на вилке нет. Вилка алюминиевая.
    Собственно вопрос: какие есть варианты решения? Стоит ли вообще думать о приварке крепления, если да, то порекомендуйте мастера?
    Если нет, то какие параметры нужно знать, чтобы заменить вилку? Ну там, посадочный диаметр, крепеж, резьба. Какие типы бывают, ну или где это посмотреть?
    Как понять, на какой размер диска можно ориентироваться?
    Работа Халикова:
    https://fotki.yandex.ru/next/users/o...3/view/1881687
    https://fotki.yandex.ru/next/users/o...3/view/1881692
    http://forum.velomania.ru/showthread...10834&page=234
    Вилка, правда, при ближайшем рассмотрении оказалась железная.
    Еще раз спасибо за рекомендацию!
  5. #555
    Наконец-то поставил алюминиевый Silverock под диск без крепления ви со стальным штоком. После отпила штока под размер вес оказался чуть менее 700г (точно не помню). Поставил без проблем - нижнее опорное кольцо рулевой село с хорошим плавным натягом, диск от ноги на нормальном расстоянии, колесо и калипер тормоза встают ровно.
    Несмотря на вес диска и калипера, морда вела стала по ощущениям легче, и так же легче рУлится. Правда, надо учесть, что старая втулка под гайки тоже весила немало. Сравнивал на ходовых испытаниях с таким же велом со стоковой вилкой, но с широким гнутым рулём - тот в сравнении с моим какой-то заторможенный при рулёжке.
    Трясёт на новой вилке может и больше, но на ровном асфальте это не принципиально, а на раздолбанных дорогах и на стоковой кишки вытрясет.
    Испытали в Крыму - получился некий мазохизм, т.к. по просёлку с вкраплением камней складникам делать нечего. Но ничего не отвалилось пока что, только захрустело где-то в р-не руля-рулевой. Оказалось, в телескоп руля попала грязь, и после протирки и затяжки эксцентрика хруст пропал. А я уж испугался за вынос и шток новой вилки.
    Испытания по шоссе порадовали - чуть под уклон и ветер в спину можно держать скорость 30+, а максимум был 48, но адекватный педаляж на 53-11 заканчивается примерно на 40+. И наконец-то у велика стали адекватными тормоза. Хотя при перевозке и сборке может ляпнул чем на задний диск - он потемнел, тормозить стал хуже и со скрипом.
    К сожалению, фоток установки и самой вилки отдельно не делал.
    Последний раз редактировалось slvk; 01.04.2018 в 18:11.
  6. #556
    Пришла вилка 20" Я пацталом...Она просто громадная!! На какой нибудь универсал с толстыми покрами и подошла бы, но мне с моими 18" колёсами ни разу Фоты в сравнении с asia com 20"
  7. #557
    Алексей, в мм, плиззз.
    Хорошо бы в нее запихнуть 20" и дать макро-фото с размерами зазоров сверху/с боков покрышки.
  8. #558
    Нету у меня 20ток А вот такой ужас (для меня) на 18Фото0291.jpgтиФото0290.jpg
  9. #559
    Я прально понял, в ширину грязевой ~70мм?
    дырок под крыло нет? А на дропаутах?
  10. #560
    Дырок нет нигде. Вообщем буду продавать,если получится.. /нецензурная лексика/....
    Вот еще два замера на фото : Фото0293.jpgФото0294.jpgФото0295.jpg
  1. Существуют ли передние крылья для вилки Manitou на найнер?
    от ppandrei в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.04.2021, 09:02
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 17:40
  3. Продам Чехол для складных велосипедов
    от Хорек10 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 16:18
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 23:56
