Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 319
Страница 319 из 363 ПерваяПервая ... 19119219269289309314317318319320321324329349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3181
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    KSP1, на складник 20" ставить будешь? Или електробайк?
  3. #3182
    На мини-складник 14", в подписи который. У него в стоке сзади звезда 16Т на Нексус-3, спереди 46Т. Для меня отношение маловато будет. Хочется по МКАДу в левом ряду в потоке держаться, т.е. 120 км/ч ехать! Ну или хотя бы от найнеров не отставать...
    Последний раз редактировалось KSP1; 25.02.2018 в 16:29.
  4. #3183
    Санкт-Петербург
    KSP1 да, выходит правда передачи маловаты изначально. Ну я могу лишь альтернатив насоветовать, вдруг что-то из них окажется приемлемее:
    а). Шимано Нексус 4-скоростной, у него первая прямая, остальные вверх, для таких колёс самое то
    б). 15-зубая звезда вроде не сильно отличается, а найти проще должно быть?
    в). Почему именно нужна тарельчатая? Передняя звезда - она намертво к системе приварена, или разбирается? Если разборная, то можно за счёт передней системы настроить ровную цепь.
  5. #3184
    МО, Балашиха
    Мелко берешь, надо такую трансмиссию, чтоб самолеты на взлетке буксиром разгонять
  6. #3185
    Крокодил ХВЗ
    не дома
  7. #3186
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    Этого добра и в МСК хватает, вопрос был про "тарелку"... видимо чейнлайн регулируется отчасти и задней звездой.
  8. #3187
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    эт на звёздочках 21Т и более "тарельчатость" даёт хоть какое-то смещение ЛЦ
    а на 13Т-16Т по барабану: что плоская, что тарельчатая
    но если KSP1 хочет "с перламутровыми пуговицами", то пусть ищет
  9. #3188
    МО, Балашиха
    http://www.bromptonlab.ru/product-category/parts/t7/
    тут можно купить то же, что и в Англии, но в Москве.
  10. #3189
    Почему мне хочется именно тарельчатую звезду:
    1) Сохраняется оригинальный чейнлайн.
    2) Шесть полукруглых шлицов звезды на шесть полукруглых проточек на втулке дадут минимальный люфт и плотную посадку, посадочное место гарантированно не будет разбиваться.
    3) Этот продукт из серии "поставил и поехал". А с плоской звездой цепь будет тереть пластиковый пыльник (надо как-то протачивать) и скорее всего металлический пыльник вообще придётся выкинуть, вместо него искать какое-то колечко похожей толщины и внутреннего диаметра. С тарельчатой звездой нет необходимости ничего колхозить, подтачивать, подпиливать, подбирать проставки и т.п., то есть она идеально подходит для замены.
    4) Как я понял, это оригинальный Шимановский продукт, их делают под заказ небольшими партиямии для ОЕМ - производителей маленьких или электро велов. К сожалению, в запчасти их не поставляют. Тем не менее, Шимано в небольших количествах их делает и ставит на свои втулки.
    Поскольку такие тарельчатые звёзды всё же делают, и они идеально подходят под мою втулку, то хотелось бы найти именно такую.
  11. #3190
    Ищу заднюю звезду для Нексуса, 14Т, тарельчатую, вот такую: https://www.amazon.com/Shimano-inter.../dp/B00I6LYVBO , но по вменяемой цене. Кто-нибудь встречал?
    У меня была такая, продал камраду kimersent, а он вроде ее потом на продажу выставлял (но это не точно), спросите у него
    _____________________
    Вот например
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=5#detail
    Последний раз редактировалось babangida; 27.02.2018 в 15:16.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
