Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 313
Страница 313 из 363 ПерваяПервая ... 13113213263283303308311312313314315318323343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3121
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от HeyYou Посмотреть сообщение
    При этом в выжержке как раз говорится, что перекос пофиг.
    Да. Вообще странно.
    Цитата Сообщение от gaigin Посмотреть сообщение
    а с чего ты взял что я взял?
    Ты сказал: "даже насыпь лучше катит". Как ещё это понимать? Как ещё, кроме как "даже сраная насыпь, не говоря уже о божественных промах, и то, даже она лучше катит"?
    если постараться то и до 50 можно опустить
    А если не стараться, то 80%. Это в чистой лаборатории. В говнах же перекидке будет намного хуже. Синглспиду и планетарке - чуть-чуть хуже.
  3. #3122
    насыпь разная бывает, ты че не знал?
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:31 ----------
    читаем еще раз - Потери в данном эксперименте варьируются между 1.4% (лучший случай) и 19.1% (худший).
  4. #3123
    Борзый, на сколько я понял, ближняя к раме передняя звезда висит консольно на бонках... тоненьких алюминиевых бонках. Консольно!
    Не страшно, что ее просто оторвет нафик в хорошую горку?
    Ну, они не такие уж и тоненькие. Мой вес около 70 кг, шатуны 0.17 м, половина BCD системы 0.065 м, т.е. в горку я максимум напрягу пять бонок на 183 кг. Я спокоен.
    Конечно этот вариант выглядит гораздо надёжнее, но так жёстко колхозить я не захотел:
    Цитата Сообщение от uranius Посмотреть сообщение
    Борзый, а пробовал снимать черную проставку на валу под пауком (на фото оно видно)? Она как раз сместит примерно на 5 мм звезду к раме. Или сделать её тоньше. На 100% не уверен, но опытный коллега рассказывал что это решение.
    Полтора года я отъездил с поменянными местами проставочными кольцами:
    Для линии цепи трёшки это было великолепно, а вот для четвёрки понадобилось звезду системы сдвинуть к продольной оси вела ещё ближе, от этого и возникла моя конструкция.
    У системы - 49.2 мм, у трёшки - 46.2 мм, у четвёрки паспортных данных нет, но по замерам около 44 мм.
    Хотя надо отметить, при стоковой установке системы расстояния от края шатунов до перьев разное по разным сторонам - косяк какой-то...
    А HeyYou зоркий, заметил косяк. Звезда должна опираться на паук и притягиваться бонками. В таком случае она будет работать даже если бонки плохо затянуты. В консольном варианте есть опасность если не среза бонок, то периодического их раскручивания.
    Посажу на фиксатор резьбы если замечу такое. Рулевая у меня резьбовая, и после пары капель красного (или даже синего) Перматекса за 1700 км она меня ни разу не побезпокоила.
  5. #3124
    Санкт-Петербург
    Ну бывает. А как это связано с фразой "даже насыпь лучше катит"? Ты понимаешь, означает что слово "даже" в данном контексте? Или ты криво формулируешь мысли?
    Ну? Я и говорю: на некоторых соотношениях бывают просадки КПД до 80%.
  6. #3125
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Борзый, ясно.
    Модель Alfine с одинарной защитой имеет линию цепи ~43 мм, но её не всегда можно найти, особенно когда она очень нужна
    И еще вопрос. Когда проставку ставил "нестоково" (у левого шатуна), шатуны от рамы на одинаковое расстояние получались, т.е. симметричнее чем при "стоковом"?
  7. #3126
    это лютый китай
  8. #3127
    На моей раме Энигмы да.
    Сейчас кольца-проставки по инструкции, выглядит
    А это фотки при поменянных местами кольцами:
    Хочу попробовать ещё на раму 1200 эту систему примерить, а на складник LitePro.
    На этой раме 1200 система LitePro наоборот требует выдвинуть звезду от паука наружу на 3 мм. Иначе звезда в перья упирается. Видно плохо, но как-то
    Тогда восьмёрка будет работать от Альфины при 49.2 мм, а четвёрка от ЛайтПро на меньшей линии цепи (около 44-45 мм).
    Единственное с Альфины придётся скинуть внутреннюю защиту.
  9. #3128
    ЮВАО, Жулебино
    Борзый, весьма ценный опыт и познавательная инфо., спасибо
  10. #3129
    Посоветуйте, пожалуйста, цепь для Нексус 3.
  11. #3130
    Звезды какой ширины?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
