Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 310
Страница 310 из 363 ПерваяПервая ... 10110210260280300305308309310311312315320340360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3091
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Ревошифт позволяет 1-->3 и обратно, курки только последовательно (но быстро)))
    Курки же могут скидывать по многу, не?
  3. #3092
    На моих 8-Альфиновских мультисброса нет...
    но рычаг сброса работает в обе стороны, можно приловчиться туда-сюда за пол-секунды 4-5 скоростей.
  4. #3093
    Санкт-Петербург
    Я полагаю, это связано с направлением натяжения троса. Те, что на перекидке по три передачи скидывают - они на самом деле за раз натягивают трос на три положения.
  5. #3094
    Ну, чтобы затянуть Альфину/Нексус на хотя бы 2 скорости, рычаг должен пройти порядка 100° дуги. Длинные пальцы нужны))).
  6. #3095
    Цитата Сообщение от Dorojnik Посмотреть сообщение
    Понял! Спасибо!
    Будем делать инструктаж
    проще говоря - крутишь педали, нельзя переключать. Не крутишь - можно. С места - можно.
  7. #3096
    Цитата Сообщение от Andrey Terminal Посмотреть сообщение
    Надо совет по выбору ведомой шестерни.
    Как бы не промахнуться.
    Можно сделать расчёт.
    Сравнивая с горным великом дочери, я бы менее 23 зубов сзади не ставил бы.
    А так если есть возможность, надо прокатиться на любом велике в ту самую горку, главное знать какая трансмиссия и какие размеры шин, ну, и, посмотреть на каких передачах ещё можно было ехать, а не катить вел рядом.
    Потом сделать пересчёт в калькуляторе выше по ссылке вообще не проблема и тогда уж точно выбрать заднюю звезду.
  8. #3097
    самокат с колесами 100 мм, самокат с колесами 200 мм
    Санкт-Петербург
    В городе часто съезжаешь с бордюров. Поэтому есть небольшая ударная нагрузка на планетарную втулку.
    Я слышал, что подобные толчки убивают планетарную втулку.
  9. #3098
    Санкт-Петербург
    Почему?
    Был один случай на старом Сачсе, с полой осью. На втулках со сплошной осью пофиг.
  10. #3099
    Хватит ли для спокойной городской езды 3 скоростей.
    Для спокойной езды вполне хватит.
    А для быстрой езды червёрка - отличный вариант.
    Ещё в трёшке меня смущал торчащий справа переключатель.
    А теперь всё ровно.
    Втулка с OLD = 124 мм - алюминиевые задние перья даже не пришлось растягивать.
    Но самое главное, что теперь на высшей передаче за один оборот педалей я проезжаю 8,18 м, в то время как на тёшке с завода было всего 5,89 м с оборота.
  11. #3100
    Борзый!
    Это вот то что на фотке:
    http://www.sportek.in.ua/product/gor...ost-165-185-sm
    А в чем проблема?
    Судя по фотке он не слишком сильно выступает сбоку.
    Он хрупкий, или как-то еще мешает.
    Хотя наверное какую-то защиту в виде рамки, страхующей при падении, наверное-было бы лучше.
    Но там есть подножка на велике и класть его на землю не нужно.
    А на 4 и более скоростных такой фигни сбоку нет?
    Последний раз редактировалось Dorojnik; 21.01.2018 в 12:38.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
