Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 308
Страница 308 из 363 ПерваяПервая ... 8108208258278298303306307308309310313318338358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3071
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    и нутрянка
    Кое-что из нутрянки махнуть можно. Но только отдельные части.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  3. #3072
    Подскажите,
    тросик между шифтером и беллкренком укоротить с какой стороны менее проблемно?
    И можно ли вобще? Shimano Nexus.
  4. #3073
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Цитата Сообщение от ruzzz Посмотреть сообщение
    Подскажите,
    Можно. Лучше со стороны шифтера, там коопачек легко снимается.
    8-926-88-00-12один
  5. #3074
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    колпачки одинаковые с обеих сторон
    этот узел
    снимается легко:
    1) сначала снимается нижняя крышка узла
    2) затем ослабляется гайка, удерживающая тросик, и рубашка снимается(сдёргивается) с тросика
    обрезать рубашку можно болгаркой или дремелем
    кусачками не получится
    я свои сломал после в результате такой попытки
    тросик можно обрезать кусачками (он должен длинней рубашки на 60мм при установленной 2й передаче на шифтере)
  6. #3075
    Обычно со стороны кликбокса металлический завальцован, а со стороны шифтера пластиковый. Вот он снимается просто. Но сейчас может и по другому стало.
    8-926-88-00-12один
  7. #3076
    Dahon Vitesse D7HG + Shulz Mika (у супруги)
    Кто-нибудь знает, можно ли где-то найти тросик переключения для срамовской трешки? Тот который внутрь вкручивается. У меня он почему-то перетираться стал, разлохматился посередине, соответственно плохо возвращается и первая скорость плохо включается.
  8. #3077
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Цепочку поставь от современных.
    Или у тебя I3 и нужен этот кабель?
    Последний раз редактировалось tweakerm; 25.12.2017 в 22:23.
    bromptonlab.ru
  9. #3078
    Ленивые китайцы не могли нормальный чертёж с размерами выложить... редиски!
    __
    Цитата Сообщение от Борзый Посмотреть сообщение
    Не могу найти информацию по системе Litepro LP SP8, какая у неё линия цепи?
    Отвечаю на свой же вопрос. По замерам линия цепи вышла около 46 мм.
    Между концами шатунов около 132 мм.
    Без проставочных колец каретка и система отлично собралась на 73-х мм кареточной трубе.
    Правда один косяк на большой раме обнаружился:
    Звезда на 45 зубов упирается в перо.
    Чтобы поставить такую звезду и всё вращалось бы, нужно удалить её на 3 мм от продольной оси велика.
    В целом это не плохо, учитывая, что линия цепи восьмёрки около 49 мм (как раз 46+3).
    Для реализации удалённой установки передней звезды нашёл и заказал удлинённые бонки:
    Также попадались титановые, но они дороже и тяжелее:
    Продолжаю сборку.
    Бюджетный вариант эксцентриковой катекти под 24-х мм вал никто не встречал случайно в продаже?
    Типа такого:
  10. #3079
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Купи 4 болта М10, не корми маркетолухов.
  11. #3080
    Да, именно он и нужен. Только с учетом доставки боюсь это невыгодно совсем выйдет. Ну пока он не порвался буду так ездить, надеюсь до весны доживет. Потом поглядим.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
