Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 305
Страница 305 из 363 ПерваяПервая ... 5105205255275295300303304305306307310315335355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3041
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от alexpx Посмотреть сообщение
    Из перевода и фото следует, что по три скорости вверх и вниз, а так же установка торм.диска..Но, зачем
    Не представляю там по три вверх и вниз. Скорее как писал выше скоростей всего три и два варианта организации переключения, которые зеркальны друг другу
  3. #3042
    Что обозначает У SHIMANO SG 3R-40 8- эта цифра(они бывают разные)?
  4. #3043
    а для шиман 3-7-8 есть переключалки на руль не в виде грипшифтов? Поездил тут на своем втором с шиманой трешкой, такая жесть этот грипшифт по хвату...
    Langtu KY 8.2 складыш, Langtu KCR 803 турист, Strida 5.2, Stels Pilot 450
  5. #3044
    На трешку не видел, а 5-7-8-11 курки должны быть.
    В Велопробеге, например...
  6. #3045
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    На трешку не видел
    Попадаются, но цена не гуманная.
    Вот еше.
    8-926-88-00-12один
  7. #3046
    А это как? Повышайка под указательные палец, сброс кнопкой? Фу-фу-фу
  8. #3047
    Внимание! Толщина SA звезд - 1/8", только под сингл-цепь.
    По вашей ссылке вижу узкую от SA http://www.bromptonlab.ru/product/14...ine-3mm-3-spd/ на 3/32", а вот черный ноунейм там же как раз на 1/8". На планетарку Шимано-3 подойдут обе, но к узкой требуется дополнительная шайба? Т.е. на велах с Шимано-3 используются только широкие цепи и звезды или бывают варианты и надо смотреть по факту?
  9. #3048
    На Шимано встают звезды от 15Т. Остальное не гарантируется. И скорее всего придется резать бортик пыльника. Цепь не пройдет.
    8-926-88-00-12один
  10. #3049
    Разница только в цепи. 1/8" толщиной подойдет под любые ведомые звезды (и узкие и широкие).
    Но, есть красивые типа такой, то только широкая цепь.
    При установке на планетарную втулку ничего дополнительного не требуется (кольцо идет в комплекте, ставим широкую звезду - кольцо убираем), по крайней мере на 8-11, NuVinci это так.
    ---------- Добавлено  в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение  было в 12:26 ----------
    Да, забыл про эту тонкость. Бортик резать при звездах меньше 18Т приходится. По крайней мере у меня на восьмерке.
  11. #3050
    invalid command Аватар для Велоник
    Велокостыль Strida, Cannondale F5 продан...
    Москва (Трёхгорка)
    Втулка под дисковый тормоз и два переключателя, устанавливаемых одновременно.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
