Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 292
Страница 292 из 363 ПерваяПервая ... 92192242262282287290291292293294297302322342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2911
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Вариант без ножника это почти как бромовская втулка, отличается тем, что на пару собачек меньше и нет тормозных колодок с рычагом. Конуса - расходка так как похоже китайцы изменили режим термообработки и используют только поверхностную закалку.
    ---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:13 ----------
    babangida, для 6 тык конус на удивление хорошо выглядит,
    bromptonlab.ru
  3. #2912
    Всем привет.
    На Каму середины 80-х ставил кто-нибудь планетарку 5 передач Archer RX-RC5?
    Отзовитесь у кого есть опыт установки.
  4. #2913
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    все кончается "плачем Ярославны" о сдвигающемся/перекашивающем колесе, не держащих гайках и поисками натяжителя для косых обратных дропов
    попробовал натяжитель типа на ось натягиваеш болтиком, перетягивает цепь, а если ослабляеш то все это болтается вместе с цепью... и в конечном счете никак не решает проблему
    луший выход так понял роликовый натяжитель с пружинкой, поставить на поджатие, но пока еще не пробовал
    по неопытности посещали мысли раздолбать вел чемнибудь тяжелым )) , ранее все велы были на экстентриках и проблемы не держащих гаек были чужды
    Последний раз редактировалось EvgeniyJ; 28.09.2017 в 05:27.
  5. #2914
    invalid command Аватар для Велоник
    Велокостыль Strida, Cannondale F5 продан...
    Москва (Трёхгорка)
  6. #2915
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Не понял. Натяжитель на ось позволяет очень тонко регулировать положение колеса. Как можно с ним не найти положение, в котором цепь и не перетягивается и не провисает? Только если передняя звезда совсем овальная.
  7. #2916
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Это, кстати, вполне себе может быть.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  8. #2917
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    даже совсем незначительный эксцентриситет звезды (менее 1мм) даёт эффект натяжения-ослабления цепи
  9. #2918
    Велоник,
    Спасибо за фотографии. У меня труба на раме не гнутая, но так же только одна труба, немного другой вариант, может другого завода.
    Я Вам в личку написал вопросы. Если не трудно ответить.
    А в передней втулке у Вас динамо?
  10. #2919
    тоже так думал, поэтому изначально и хотел данным образом обойтись, ... но по факту когда натянеш колесо нужным образом натяжителем и козалось бы все хорошо, затем начинаеш затягивать осевые гайки тут то по факту цепь становится перетянутой ... если больше ослабляеш все начинает болтатсь, так восзвращаемся к тому с чего начинали по 10 раз перезатягианием гаек и центровки колеса, что с натяжителем что без натяжителя
    ну я на истину не претендую, но лично у меня ничего хорошего не вышло в данном эксперименте,
    зввезду на овал не проверял
  11. #2920
    Санкт-Петербург
    Это как так? Колесо сползает назад при затяжке гаек что ли? Ну подложи широкие шайбы под гайки, чтоб их вращение не уводило колесо.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
