Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 286
Страница 286 из 363 ПерваяПервая ... 86186236256276281284285286287288291296316336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2851
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Цитата Сообщение от nik1311 Посмотреть сообщение
    колечко не туда поставил
    А там ещё одна прорезь на оси есть разве?
    Последний раз редактировалось Merqury; 31.07.2017 в 11:55.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  3. #2852
    Dahon Vitesse D7HG + Shulz Mika (у супруги)
    Оно налезает прям под резьбой еще. Просто чтоб прорезь стала видна, нужно прижать все детали к звезде, а я этого не сделал, вот и воткнул куда встало.
  4. #2853
    Подскажите, у меня автосрам на кочках на первой передаче гремит, после переключения на вторую звуки пропадают, так и должно быть?
  5. #2854
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    мб грузики об корпус долбятся, такое может быть
  6. #2855
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Аналогично, они по ходу и стучат.
    bromptonlab.ru
  7. #2856
    Крокодил ХВЗ
    не дома
  8. #2857
    Поставил планетарку Shimano Inter-4
    Какие впечатления от использования четырёхскоростной планетарки?
    Вычитал в соседней ветке, что четвёрка имеет максимальное повышающее число из Шиман: трёшка 1.36, четвёрка 1.84, семёрка 1.54 и восьмёрка 1.62.
    Мне сейчас на трёшке реально не хватает скоростной передачи. Звёзды стоят на 45 и 16 зубов.
    Соответственно с оборота имею путь на первой 3.34 м, на второй 4.56 м и на третьей 6.21.
    Первую скорость включаю не каждую неделю и на четырёхскоростной втулке у меня был бы путь 4.56, 5.67, 7.2 и 8.4 м с каждого оборота соответственно.
    Т.е. к трёшке мне надо ставить сковороду на 61 зуб, чтобы иметь 8.4 м/об, а систему Альфину менять не хочу - она меня вполне всем устраивает, на втулку звезду меньше 16 зубов тоже ставить не хочется.
    Единственная засада - четвёрку сняли с производства и информацию даже по ней очень сложно найти, а запчасти и подавно, наверное.
  9. #2858
    Санкт-Петербург
    У тебя складник на 20" колёсах? Тогда для тебя 4ка - хороший выбор. Поищи тут пользователя Ысрг, он может помочь.
    А вот нахрена такой шаг нужен - непонятно. То ли ты гоняешь со скоростью 40 км/ч и выше, то ли не умеешь крутить.
  10. #2859
    Благодарю, попробую...
    Да, средние за 30 км/ч выходят, особенно при попутном ветре.
    Крутить долго больше 90 об-1 мне сложно, по ощущениям мой темп 85 +/- немного.
    Я пока катаю без контактов, в них, может, ситуация была бы чуть лучше, но иметь в запасе передачу для съезда с горки со скоростью 45...50 км/ч не помешало бы мне.
    Последний раз редактировалось Борзый; 05.09.2017 в 14:55.
  11. #2860
    Санкт-Петербург
    А, нормально так. А почему складник, а не шоссер?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
