Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 279
Страница 279 из 363 ПерваяПервая ... 79179229249269274277278279280281284289309329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2781
    Апгрейд одобряю, очень в тему получилось. Как на ходу, переключается ли под нагрузкой?
    Попробовал, вверх переключается
    Модель втулки SG-4C30
  3. #2782
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Merqury Посмотреть сообщение
    Хмм... Ненадёжная фиксация собак солнышек, видать.
    Там при разборе вообще брак выяснился, одно из солнышек застревает в гнезде и пружинка слабая.
  4. #2783
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Одна из собак в смысле?
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  5. #2784
    Санкт-Петербург
    Да, одна из собак. Там две собачки на каждом солнышке с внутренней стороны. Короче, местами поменял когда, то лучше стало. Там ещё на каждом солнышке своя стопорная пружина чтоб вытащить из него собачки, короче ы7 проще внутри.
  6. #2785
    Самара, РФ
    На четвёре там вроде собаки солнышек кольцевой пружиной общей поджаты, я думал, она достаточно мощна...
    На семёрке не по две, а по четыре собаки на солнышко, и у каждого своя пружинка.
  7. #2786
    Нае...тся второй комплект собачек фривила у NuVinci (я её на Железяку поставил). Печаль.
    Значит, подо мною оно ходит приблизительно 5-6Мм, потом начинаются прокруты.
    Заказал у антиподов новый фривил (в Австралии дешевле, чем в Европе))), но пока оно приедет...
    Придется из 6ти б/ушных собак выбрать 3 получше и опять вместо пружины шнурки использовать
    Кстати, четвертая инкарнация NuVinci (N380) появилась в Спортресорте. Но, ессно, самый главный расходник - собачки фривила - они не привезли
  8. #2787
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    MobyDick, а фотки собак есть, выложи, может что похожее подберу, обычно производители не сильно заморачиваются такими мелочами а берут готовые, например на бромовской оригинальной втулке собаки оказались такие-же как в штурмейке.
    зыЖ собак можно и заточить алмазным надфилем.
    bromptonlab.ru
  9. #2788
    спасибо за заботу! дома сделаю фото/эскиз и скину в личку
    Решил сюда.
    Пусть народ полюбуется.
    габариты 8*5*2,5
    Последний раз редактировалось MobyDick; 29.06.2017 в 14:29.
  10. #2789
    Я прикупил Hoptown 300, (односкоростной, стальная рама) с влажной мыслью перекинуть обвес для 5ск с Hoptown 1.
    однако посетила мысль, а не поставить ли планетарку?
    Как раз есть недорого за 2К руб Shimano Nexus 3C41 (правда гложат сомнения насчет совпадения числа спиц с ободом, проверим)
    При ведущей звезде 53Т и колесах 20" какое передаточное число?
    По калькулятору в начале темы не нашел.
    Нужно ли ставить натяжитель цепи?
  11. #2790
    Какую звезду назад поставишь, такие и передаточные числа получишь
    Натяжитель не нужен
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
