Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 264
Страница 264 из 363 ПерваяПервая ... 64164214234254259262263264265266269274294314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2631
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Отчёт о переборке шимано-3 после недельного "заплыва"
    На своей shimano3 столкнулся с редкой проблемой: проворачивающийся пыльник (под тормозным рычагом) открывал отверстие для смазки.
    Поэтому смазка дрейфовала наружу, а песок - вовнутрь втулки.
    Сначала рассматривались варианты с использованием клея: из-за трудностей полноценного обезжиривания и из-за неразборности конструкции решил использовать способ ниже.
    Было сделано отверстие с резьбой М3
    После чего винтом М3 фиксируется пыльник
    всё
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 28.02.2017 в 09:24.
  3. #2632
    Друзья кто в курсе,подходит ли голова для накатки резьбы от Cyclo на станок Hozan?
  4. #2633
  5. #2634
    Коллеги, совместима ли система Шимано Альфина с 10-ти скоростной цепью?
    Совместима, сам использую
    Альфина с родной звездой 45Т, цепь КМС Х10
  6. #2635
    Бабангида, у тебя все байки - дизайнерские шедевры!
    Что за велик у тебя? Ибо хочу сконструировать на раме большеразмерный и с 1-зв системой, но пока не могу определится, найнер или гревел байк типа твоего. Как на баране в городе? Как трясучка по костям - та же брусчатка ,грунты?
  7. #2636
    А это у меня не гревел, а туринг по-идее. Ну рама продавалась как туринговая, хромолевая. Задний треугольник длинный, и каретка высоко поднята над землей. Резина 2,35 не влезла, купил 1,75, но 2.0 по идее должна влезть с небольшими зазорами
    Трясучка есть конечно, это же не подвес, и не хардтейл даже, но она ощутимо меньше, и легче переносится чем на алюминиевом складнике с 20 дюймовыми узкими колесами
    А найнер, или гревел, ну сам смотри. Я велосипед планировал под дороги с твердым покрытием, и на относительно длинные дистанции (100-200 км), потому вот такой, с бараном
    Сейчас примерно так выглядит
    Последний раз редактировалось babangida; 30.03.2017 в 15:58.
  8. #2637
    а кассету каку подобрал? Одну звезду в МТБ обычно ставят от 28 до 36.
    у меня альфинка валяется без дела, вот думаю приспособить. Самосбор на раме (присматриваюсь к хромоль Ragley Blue Pig) по деньгам блин чувствительно ,как не крути, даже при условии покупки весьма средненьких колес и компонентов)
  9. #2638
    Да никак в общем не подбирал, чтоб диапазон пошире был, 11-36. Была бы спереди двойка, то 12-28 поставил бы, но на 1х10 думаю лучше брать с широким диапазоном, а то что шаг большой будет, ну пусть, издержки системы 1х10
    По деньгам да, чувствительно, даже с учетом того что у меня уже были колеса и трансмиссия (кроме системы)
  10. #2639
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Вот да, подпишусь полностью, какие не видел на фото - все хороши!
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  11. #2640
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Фотки хорошие-хороший фотограф,так земля Канта превращает русского в немцавсе чин чинарем)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
