Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 258
Страница 258 из 363 ПерваяПервая ... 58158208228248253256257258259260263268288308358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2571
    Борзый ,а как там заказывать из Новгорода, ты понял? Там 600 руб отправка - или нет?
    Я в этом месяце уже три посылки жду из Р-н-Д, Томска и Н.Н.
    Все магазины отправляли обычной почтой.
    Одна посылка уже пришла на почту возле дома.
    Эти подшипники из Новгорода также пошлют почтой за 250 руб. Я сначала тоже было смутился ценой в 600 руб, но оказалось всё гораздо дешевле.
    Вчера находил на Эбэе подшипник в Германии - за сам подшипник просят всего приблизительно 98,16 руб., а вот цена доставки меня просто вырубила - прибл. 2 245,67 руб. Standard Int'l Postage.
    Пока самая дорогая доставка была из Н.Н. - треккинговые передние вибрейки - 330 руб за доставку.
    Самая дешовая из Ростова-на-Дону за 185 руб, там правда и вес малый - только модулятор усилия.
    Безплатная доставка из Ю-В Азии всё-таки рулит!
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    глупое решение
    скоро получишь примерно такой конус
    Пластичным супротеком намажу - пусть он отдувается.
    Убитые до железного лязга подшипники в стиральной машине уже два года работают без звука.
    И подшипник ролика натяжителя ремня навесных агрегатов на Королле я им реанимировал.
    он подороже и несколько дефицитней
    Это так. Навскидку нашёл за 75 грн. в Киеве или за 92 грн. в Харькове.
  3. #2572
    на Тао вообще фигню какую-то выдает по запросу Shimano Nexus. Хотя точно известно ,что зч там есть и я сам видел ремкомплекты и гайки когда-то.. Но как это формулируют китайцы - одному Дракону известно. Ну может, еще бабангиде
    на Али втулки в сборе
  4. #2573
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    11 шариков за 1 доллар однозначно дешевле
  5. #2574
    К трешке только запчасти видел, ссылку сохранил, вот:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=...4.12317209.0.0
  6. #2575
    invalid command Аватар для Велоник
    Велокостыль Strida, Cannondale F5 продан...
    Москва (Трёхгорка)
    Цитата Сообщение от Glebzilla Посмотреть сообщение
    Больше похоже на динамо втулку с заглушкой на месте роллера. У меня так же сбоку выглядит.
    На дахоновские штатные динамо-втулках 74 мм не ставят роллеры - там обычные алюминиевые фланцы.
  7. #2576
    Ну вот, похоже, что мне светит-таки сервис планетарки. Сегодня по морозцу поехал - сначала все норм, а минут через 15 - передачи перестали как надо переключаться. Первая - едет, вторая-третья проскакивают, потом четвертая. Дальше не пробовал, на дороге не очень комфортно было ехать из-за неубранного снега. В офис приехал, отогрелся - все перекючает...
  8. #2577
    спокуха, может все дело в перепаде температур. Влага не ушла из оттепельных дней. Просушится и заработает.
  9. #2578
    Светит-светит. Влаги набралось + родная смазка. Переходите на овощи зимнюю)))
    У мну с августа (последняя переборка Термофлекс) все в идеале. На морозе тупил триггер - разобрал, феном просушил, смазал силиконкой - все работает.
  10. #2579
    Так, секундочку, эта фраза разве не подразумевает, что в теплое время нужно будет переходить на летнюю?
  11. #2580
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    DonPedro!,
    по смазкам планетарок есть хелп
    рекомендую ознакомиться
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
