Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 219
Страница 219 из 363 ПерваяПервая ... 19119169189209214217218219220221224229249269319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2181
    Всем привет! В процессе апгрейда велика на пленетарку Шимано Нексус 8ск. поставил однороликовый натяжитель Альфина 510. Вчера покатался, все работает практически бесшумно. Только "рычит" этот натяжитель. У кого стоит этот девайс, как боретесь со звуком? Честно говоря раздражает, хочется тишины)).
  3. #2182
    Никак, увы, можно только минимизировать шум, точно подстроив натяжок по вертикали/горизонтали но звук будет всегда.
    Я пробовал жесткий 510й, пружинные DRM и LitePro - везде звон. Он меньше, если поставить натяжок не на оттяг вниз, а на поджатие вверх, причем оставить небольшой провис цепи 1-1,5мм.
    Бесшумно (относительно) работают двухроликовые.
    Ну и совсем тишина, когда удлинение цепи позволит снять натяжитель (возможно, с использованием халф-линка)
    Вот у меня уже 3 месяца так
    PS когда ролик натяжка подзасрется масляно-грязевой шнягой, будет тише.
    Последний раз редактировалось MobyDick; 26.07.2016 в 10:31.
  4. #2183
    Alfine 8ск. + Alfine CT-S500 двухроликовый, при чистой смазанной цепи самый громкий элемент так же натяжитель. Пришлось смириться.
  5. #2184
    Может самому в него напихать смазки какой нить?
    А что за халф-линк?
  6. #2185
    А что за халф-линк?
    А некуда пихать, нужна мягкая грязевая пленка поверх ролика)))
    Халфлинк - полузвено, позволяет подобрать в известных пределах длину цепи без натяжка.
    Их есть у меня (остатки BMX-цепи) на 3/32"
    PS на звук натяжителя влияет также точность выставленого чейнлайна. Звездой планетарки (внутрь/наружу тарелкой, возможно только на звездах 20Т и более, на 18Т нужно срезать пластиковый буртик с правого пыльника) или длиной вала каретки.
    Последний раз редактировалось MobyDick; 26.07.2016 в 10:46.
  7. #2186
    Понятно. А имеет смысл вообще на Халфлинк цепь перейти? или с ней косяки какие то?
    По поводу звезды, у меня сейчас 18Т, покатался вчера, прихожу к выводу, что не хватает на низах скоростей. Ехал в основном на 2-3 скорости, максимум с горки на 6 перешел. До 8 скорости вообще еще ни разу не добрался. Видимо в выходной буду 20Т ставить.
  8. #2187
    Тянется как резиновая.
    1-3 звена в классическую цепь для подбора длины допустимо. Целиком - через 500км на выброс/дербанку.
  9. #2188
    Тогда думаю можно апгрейд считать завершенным.
    Ни прибавить, ни убавить! Отличная работа!
    ЗЫ. В душе/керхером планетарку не мыть, лучше влажной микрофиброй.
    По крайней мере до перевода с родной смазки на нормальное "мыло".
    При переключении ослаблять давление на педалях.
    Хороших дорог!
    ---------- Добавлено 26.07.2016 в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение 25.07.2016 было в 16:51 ----------
    Миша, перенеси начиная с http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5899094 в планетарные втулки, плиззз.
    ---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:42 ----------
    Стал монтировать на колеса и столкнулся с тем что на обоих покрышках яйцо. При этом обода визуально ровные. Перебортировал несколько раз, переставлял с колеса на колесо, поворачивал, пытался править при накачивании. И никак. Как бороться пока не знаю, решил пока так поездить, может прикатаются. На фото будет видно по фирменному светоотражающему ободку. Если кто знает как бороться, просьба подсказать.
    смотри отсюда
    Последний раз редактировалось MobyDick; 25.07.2016 в 15:55.
  10. #2189
    Я б в новой пранетарке смазки добавил её там оч мало!
  11. #2190
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Кёрхером вообще во втулки/каретки лучше не брызгать. Давление всё-таки ого-го.
    Смотря в каких, видимо. У меня Шимано-трёшка 3 тыщи прошла - до сих пор излишки родной смазки наружу лезут, и внутри там сухого места нет.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
