Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 204
Страница 204 из 363 ПерваяПервая ... 4104154174194199202203204205206209214234254304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2031
    Веломаньяк Аватар для Dmitriy45
    Merida Big Nine 500 (2015) Strida 5.2 (2015)
    Москва, ЮВАО, ПЕРОВО
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Нет, иначе за 30(!) лет эволюции Strida это решение бы всплыло бы , причем не один раз...
    Пичаль, придется медленно убивать жабу( а полуготового тоже не встречали?
  3. #2032
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Dmitriy45, у Стриды же есть модели с планетарками. Планетарные каретки точно есть. Планетарные втулки хз. Вот решения с них не подойдут?
  4. #2033
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    На стриду как я помню китайский шлюмф ставится, на клоне кикстартера сейчас аналог к выпуску готовится с переключением манеткой, цена обещает быть ниже, вес обещается на 300 гр больше обычной системы.
    bromptonlab.ru
  5. #2034
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Там сами создатели пишут "It fits most of the folding bicycles (but for example not Strida, with an eccentric bottom bracket)".
    Интересно, это Efneo дружит ли с ножным тормозом...
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  6. #2035
    Вот пример глубокой модификации Стриды (там и 7-скоростная планетарка, и амортизация): https://www.youtube.com/watch?v=0wAHqrAXfsg
    Но опыт показывает, что классическая односкоростная Стрида 16" "сопротивляется" любым изменениям, становясь только хуже (тяжелее, капризнее, ...). Она достигла некоторого локального оптимума в своей нише применения (небольшие городские поездки, ровный асфальт, сухая погода, плоский ландшафт). Если хочется чего-то другого, нужен другой складник, не на замену Стриде, а как дополнение.
  7. #2036
    Спасибо, посмотрел с интересом. 7-планетарка отдельным блоком, состыкована с 2-х контурной системой, амморт вмонтирован в переднюю трубу...
    Никак, др. Браун из "Назад в будущее" создатель этого чуда!)))
  8. #2037
    Санкт-Петербург
    Да на какой минуте-то вы успели аморт увидеть и второй контур, я смотрю - он только педальки крутит и манетку щёлкает.
  9. #2038
    Москва, ВДНХ
    По опыту больше 3 скоростейп на складне надо только зимой, из говен на нижней выбраться, а еще зимой вес велосипеда на второй план выходит, так как одежда тяжелее. Летом же2-3 передачи вполне достаточно.
    bromptonlab.ru
  10. #2039
    Цитата Сообщение от Andyram Посмотреть сообщение
    Народ, приветствую!
    Вопрос.
    Хочу NuVinci любимой жене поставить. Вот нашел ВТУЛКУ Встанет она на Дахон 24" с V тормозами и какие надо спицы и обода под это дело. Спасибо.
    Ой велик потяжелеет, супруге не понравится.... Я себе поставил, предложил своей, она отказалась напрочь....
    Бывает что и переходы и ступеньки, приходится таскать...
  11. #2040
    планетарный крокодил "Аист" 20", Bickerton Junction 1707 City, мотоцикл
    Подмосковье
    Собираюсь на советский "Аист" новые колеса организовать. Обода/покрышки уже едут с Chain Reaction, сижу втулки выбираю. Чтобы под гайки, не огромные, не адово тяжелые и не слишком дорогие. Переднюю подумываю с динамо и под дисковый тормоз (на будущее), заднюю 3 планетарку под ножной (а может и 5-7 если за недорого подвернется, хотя как-то терзают сомнения на счет необходимости большого числа передач). Рассматриваю вариант Shimano 3C41 на зад, Shimano 3D30 на перед. Хотел бы почитать побольше за/против). Вел предполагается девушке для вечерних покатушек и периодической езды на работу (до ж/д на велике, в электричку, от электрички на велике).
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
