Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 202
Страница 202 из 363 ПерваяПервая ... 2102152172192197200201202203204207212232252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2011
    Цитата Сообщение от uranius Посмотреть сообщение
    Ребят, где найти хомут для роллера побольше чем Шимановский 22мм и обойтись минимумом колхозинга?
    Искал, не нашел
  3. #2012
    Univega Terreno X 2014 и Shulz Hopper XL 2018
    Цитата Сообщение от ANDYBAZ Посмотреть сообщение
    "Вангую 100% улучшения" при установке обоих ПЕРЕДНИХ колёс...
    А если установить мотор от Дельты там все +100500 будет =)
  4. #2013
    Вложение 377496
    http://homutkrep.ru/cat_view/Homut-R...rmirovannaya1/
    Думаю, в автомагазах типа Кемп
  5. #2014
    ИМХО - Ненадёжно всё предложенное. Особенно монтажная лента.
    После того, как из-за обрыва хомута треснула ось в планетарке (http://xt.ht/phpbb/download/file.php?id=386492&t=1)
    поставил 2 шт самопальных "в параллель".
    Конечно не феншуй, но мне "ехать, а не шашечки" (с)
    Носки, дырявые на подошве, рваными НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
  6. #2015
    Хорошо иметь в своем загашнике кусочек толстой нержавейки. Я из таких кусочков - потолще - делаю хомутики на тормоза и под багажники. А потоньше хорошо идут под полоски, соединяющие держак крыла с задним маячком:
    Когда-то, еще в начале девяностых, будучи студентом начальных курсов, когда с электроникой было туго, спаял себе магнитофон-плеер (без записи), склеив ему корпус из оргстекла:
    А в армии спаял магнитолу (кассетник с аналоговым радио), собрав корпус из того, что было (на фото потерялясь защитная решетка пищалки, видно непрокрас на ее месте):
  7. #2016
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Спасибо всем откликнувшимся! Что выбрать пока не знаю
  8. #2017
    Монтажку в 2 слоя никто не мешает положить
  9. #2018
    Вот ТАКОЙ "хомут" - точно не порвётся...
  10. #2019
    Народ, приветствую!
    Вопрос.
    Хочу NuVinci любимой жене поставить. Вот нашел ВТУЛКУ Встанет она на Дахон 24" с V тормозами и какие надо спицы и обода под это дело. Спасибо.
  11. #2020
    Цитата Сообщение от Andyram Посмотреть сообщение
    Народ, приветствую!
    Вопрос.
    Встанет
    Обода на 36 отверстий надо. Тип обода вибирать исходя из веса велосипедиста (потяжелее и покрепче, или полегче но из фольги), и планируемых к использованию покрышек (шире/уже)
    Длину спиц посчитать после выбора обода
    Последний раз редактировалось babangida; 30.04.2016 в 12:44.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
