Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 19
Страница 19 из 363 ПерваяПервая ... 914171819202124294969119219319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #181
    senchuss, бери на 36 дырок втулку. Вот найдёшь ты обод на 32, поедешь кататься и случайно - бац! Восьмёрка на выброс. И что? Опять будешь заниматься поиском этой экзотики? А лето пройдёт...
  3. #182
    Активный веломаньяк! Аватар для senchuss
    Giant Expressway2 (2011), Dahon Jifo(2013)
    Dimonvelo, полностью согласен. Едут ко мне два обода 32дырчатые - фактически это эксклюзив и дичайшая экзотика. Если сломаются - то все. Больше нигде таких не найду уже больше. Хоть велосипед на 24" меняй после этого.
  4. #183
    Почетный веломаньяк! Аватар для Volosaty
    München Bavaria 28", крысокрокодильчег Аист 20", Raleigh Romana 28"
    Україна, Сквира
    Подумал насчет S705
    ИМХО единственное разумное применение сего девайса - шоссер/турер. И ещё заморачиваться с фирмовым нестандартным литием в мороз - то ещё удовольствие.
    почти все эти детальки для Di2 есть на БК, но если все это сложить на калькуляторе, то цена то почти как у Рохлофф получается в итоге
    Ну дык. Ди2 ЕМНИП вообще позиционировалось в хай-энд, так что цены там немного не скромные.
    В миру Шурик, скупи: volosaty_shura
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  5. #184
    Вопрос выбора планетарки решен
    Собственно говоря второй велосипед он не мой, а сына. Он посмотрел все варианты и выбрал черный Ньювинчи. Ему идея вариатора пришлась по душе, да и грипшифты он больше триггеров любит, а уж Ньювичевский грипшифт с этим оранжевым человечком.. ребенку это очень понравилось. Таскать всю эту тяжесть все равно придется мне
    Поэтому решено что будет покупаться черный N360 на 36h под дисковые тормоза, а обода будут взяты мои Insurgent 36H. А я на переклюке остаюсь тогда но зато с двумя наборами колес, с красными 451 на 28h и синими 406 на 32h, тогда чуть позже втуль синию Хоповскую прикуплю под кассету.
  6. #185
    Кручу как хочу Аватар для OlgaLIS
    Лапушка фэтбайк из всего что с миру по нитке, два складных подвеса для развлечения из того же, трудяга Шульц Гоа-3 для зимы и лета на стоковой планетарке.
    Давай, уже собирай скорей, а то пока я раскачаюсь и обода свои дождусь, сирень уже отцветет.. Правда, я не тороплюсь, я предвкушаю
    Мониторю тему про налоги с интернет покупок и , типа, торопиться надо с дорогими покупками-то...
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3664923
    Последний раз редактировалось OlgaLIS; 02.02.2014 в 22:47.
  7. #186
    OlgaLIS,
    Сейчас ЗП получу и сразу прям Ньювинчу закажу. Хочу еще динамо-втуль PD-8, но боюсь финансово уже не потяну две втули.
    Повезло тебе с Ньювинчей серебристой 32H, которая без дискового-тормоза. Таких цен для меня увы нет.. которая с креплением под дисковый тормоз - она уже стоит чуть более $300.
    Еще не могу понять где заказывавать... на Амазоне или Ибее???
    Вобщем нужна черная, под дисковый тормоз и 36-дырочная.
    ---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:12 ----------
    OlgaLIS, там какая звезда в комплекте? 18T?
    Пытаюсь прикинуть какую систему.. какую переднюю звезду. Если там и правда задняя 18T (а какого она стандарта? Шимановские подойдут?)
    Тогда передняя.. ну лично имхо должна быть 48Т или 52Т ... ну потому что 20" колеса а не 26.
    По моему малому и скромному опыту - диапазон нужен от 1.8 до 3.6.
    Меньше чем 1.4 точно нафик уже не нужно, слишком медленно даже в самую крутую гору. Больше чем 4.0 - неплохо, но возможно тяжело крутить уже.
    У Ньювича передаточное от 0.5 до 1.8.
    Если задняя 18, то если переднюю поставить 48T, тогда:
    48/18х0.5=1.33 (вряди даже в самую крутую гору нужно?)
    48/18х1.8=4.8 (!! Ого, это гораздо выше чем нынешнее 52/14=3.7 что на трещотке сейчас).
    То есть оптимальная передняя звезда 48T ?
    Хотя 4.8 на верхах это явно дофига. Возможно что звезды 46,45,44 и даже 42 - это ок.
    То есть если альфиновская система тогда именно 45, а не 39.
    Последний раз редактировалось senchuss; 03.02.2014 в 00:15.
  8. #187
    Значит, как было, рассказываю. Продавца выбрала вот этого на ибее-
    http://www.ebay.com/itm/NuVinci-N360...item5402c8bdfe
    У него выбрала какая мне подходит втулка. Цена чуть выше стала сейчас, чем когда я выбирала. Звезды в комплекте нет (в моей версии) : 18t Cog included on the Disc-brake version only-моя версия с адаптером под роллеры потому что. (Прокрути внизу-там полное описание комплектации)
    Долетело быстро все. Доставка 60 баксов.
    Лично я звезду купила тут-18T
    http://www.sjscycles.co.uk/nuvinci-n...30977/?geoc=ru
    и там же есть при необходимости и адаптеры под тормоз, так что я смогу, видимо, и под дисковый все переиграть, если мне это понадобится
    Система вот такая, отсюда-45T-одинарная защита
    http://www.chainreactioncycles.com/r...d/rp-prod35113
    Вот такой наборчик буду собирать.
    Последний раз редактировалось OlgaLIS; 03.02.2014 в 06:56.
  9. #188
    OlgaLIS, за ссылки спасибо. Тоже склоняюсь всетаки к ибею.
    То что система с одинарной защитой - зря . У Ньювинча чэйнлайн 49мм, нужна система альфина с двойной защитой.
    Но может быть звезду снять и какие нить шайбы наколхозить и снова надеть.. или быть может на каретку какой спейсер поставить?
  10. #189
    Буду делать-буду смотреть. Я просто смотрю со стороны цепи когда все собрано-нет перекосов, все. И цифрами этими вообще не заморачиваюсь.)) Вообще к втули толстая книга-инструкция идет и в сети цикл поэтапных подробнейших видео. Сначала я пыльник одену,-на V брейках кататься однозначно буду, роллеры просто чтоб была опция, выбрала, потом пойду спицевать, потом все это разложу вокруг себя, включяя систему, заварю кофейку. выключу телефон и ... Обрати внимание на требования к цепи-толстые 1 скоростные не подходят (1/2"x1/8")
    Вот тут все кино про установку
    http://www.youtube.com/user/gearfreezone?feature=watch
  11. #190
    Да, про Альфины когда читал, тоже обратил внимание что для них 9-скоростные цепи используются.
    Прикуплю себе тогда какую нить КМС с замочком.
    Эхх.. мне еще натяжитель придется городить. На эксцентриковую каретку жаба душит, хотя мож и лучше она... потом буду думать.
    Насчет спицовки.. когда рохловские мануалы читал, там их speedhub на 26" в два креста спицуется, все что меньше, в т.ч. 20" - уже в один крест.
    Ньювинча кажись поболее рохлофа, тут вобщем точно никаких трех крестов, возможно в два както реально, но быть может что и в один крест придется.
    Ну вобщем тоже погружаюсь тогда в увлекательное изучение ньювинчевских мануалов
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
