Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 118
Страница 118 из 363 ПерваяПервая ... 186888108113116117118119120123128148168218318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1171
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Возможно,но и у японцев промахи бывают.Скорее всего эти втулки собирались из комплектующих сделаных в где нибудь в Сингапуре,Малайзии,где у них еще дополнительные производства,косячки возможны.Вот у европейской сборке семерки ось как ось)
  3. #1172
    Нексус-7? Тоже срывал резьбу, на 7R50, но на гайке, ось цела
  4. #1173
    Москва,НАО
    Nexus 7,только 7с.Ну вот,тут правильно,,ось выдержала,а меняемая гайка нет)
  5. #1174
    Камрады, прошу помощи.
    В процессе разборки и перевозки вела были утеряны стопорные гайки. Планетарка Шимана-5. Какие правильно заказать? В спортресорте много разных, но че-то я запутался в обозначениях
    http://sportresort.ru/index.php?cat=186&page=2
    Ежели кто-то еще кинется сссылкой на такие шайбы в Китаях на Тао, вообще моя благодарность не будет иметь границ))
    Тады попробую вписаться к МобиДик, он вроде хочет еще заказик организовывать из Тао.
  6. #1175
    Дык, вид гаек от типа дропов зависит. Есть фотка дропаутов?
    Тут в общем написано, какие куда надо
    https://www.bike-components.de/en/Sh...tungen-p24207/
    Последний раз редактировалось babangida; 27.04.2015 в 11:30.
  7. #1176
    Москва,НАО
    В чем проблем?у твоей энигмы косые дропы,значит 7-е шайбы(черная и серая).Они есть и спортресорте если горит.Но я б брал в велопробеге,там были дешевле,сейчас не знаю.Если не горит-вписываться.
  8. #1177
    Горизонтальные дропауты Энигма 154.
    А, понятно - спасибо, babangida, Slaf!Там была зеленая стопорная гайка. А что за обозначения 5R, 5L, 6r и т.п.? Ну понятно, право, лево - а цифирки?
    Время у мну терпит, это для осенне-зимнего планетария.
    ЗЫ. Кстати, у меня в спортресорте скидка, как постоянному покупателю, так что если кто-то думает о закупках, можно организовать коллективную.
  9. #1178
    Москва,НАО
    Цифра-тип под дроп.7-косые,6-обратные дропы,и т.д.
  10. #1179
  11. #1180
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Пусть здесь будет, народ часто спрашивает.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось tweakerm; 27.04.2015 в 12:02.
    bromptonlab.ru
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
