Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 11
Страница 11 из 363 ПерваяПервая ... 691011121316214161111211311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #101
    Кому интересно: взвесил 40-ю переднюю втулку Шимано с 45-м роллерным томозом. Вес - 1025 г., без гаек и бобышек тросика.
    Спасибо, пригодится для прикидок.
  3. #102
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Volosaty Посмотреть сообщение
    31й, наверное, около 500грамм.
    да.
    Благодарствую)
    Все к лучшему!
  4. #103
    Разобрал сегодня колесо, чтобы втулку взвесить. Взвесили собрал обратно.
  5. #104
    casual psyclist 184/84 Аватар для fNordique
    Dahon Vitesse D7HG (upgr)
    ru_DC
    Цитата Сообщение от СТАРПЁР Посмотреть сообщение
    втулку взвесили собрал обратно.
    для наглядности не хватает картинки с миской на весах, что вычесть ее вес из остальных
    или надо составить уравнение?))
  6. #105
    Обычно весы имеют возможность выставиться на 0, чтобы не учитывать вес тары. Меня терзают смутные подозрения что пурпурный сектор с надписью "tara" для этого и служит.
  7. #106
    Именно, кнопка "тара" выставляет ноль на весах.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:26 ----------
    Собрал сейчас колесо на ножной шимановской семерке, вот вес:
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:07 ----------
    Осталось раскидать переднее колесо от железного Форварда, чтобы добыть обод. На форвардовскую динамо заспицую кодовский обод, а на добытый двухскоростную втулку.
    ---------- Добавлено 18.01.2014 в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение 17.01.2014 было в 22:08 ----------
    Еще два колесика на втулки накидал. Поутру докручу, чтобы прямые стали.
  8. #107
    Цитата Сообщение от OlgaLIS Посмотреть сообщение
    Если вы в Москве и нужен обычный стандартный хомут под ножной тормоз-я покупала в "Кишке" (в Галерее Спорта) в Сокольниках-павильон №10. Такой:
    Мне пришлось хомут самостоятельно делать. Отрезал полоску бумаги шириной сантиметра три. Обернул, разметил место под винт и потом по этой же бумажке на подходящей пластинке металла сделал разметку под отверстия и просверлил. Подложил резинку из старой камеры, чтобы не царапала.
  9. #108
    Ondatr, из нержавейки полобный сделал на роллерный тормоз Курвы.
  10. #109
    Ну да, это я к тому, что если ножницы по металлу (у меня просто очень мощные ножницы были, еще ГДР-вские, советскую копейку разрезать можно было), дрель, наждак или напильник под рукой, то в магазин бежать не нужно. Там выхода не было, не очень понятно какой круглый хомут можно расплющить под такую форму. Это нужно мерку снимать (той же бумажкой) в магазине примерять к хомуту, потом гнуть, плющить.
  11. #110
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Это все понятно. Но если нет возможности сделать и все равно надо ехать в Сокольники. Тем более, что перья стандартные.
    8-926-88-00-12один
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
