Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 102
Страница 102 из 363 ПерваяПервая ... 252729297100101102103104107112132152202302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1011
    Цитата Сообщение от uranius Посмотреть сообщение
    коллеги, где бы приобрести в столице inter 3-ку на 28 спиц?
    http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=8395
    http://www.veloprobeg.ru/catalog/cat...duct/46532.php
    Все за мной - я знаю короткую дорогу!
  3. #1012
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Спасибо, но забыл написать, что нужна втулка без ножного тормоза.
  4. #1013
    Городской велосипедист Аватар для Fotkus
    Forward Enigma с 7-ск планетаркой
    Нижний Новгород
    Из ножной трешки тормозные колодки можно убрать, и будет свободный ход.
  5. #1014
    ЮВАО, Жулебино
    Да, так можно, но если покупать, то покупать именно то что нужно.
  6. #1015
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Роллерные тогда? Но их уже нигде нет,если и появятся,то по совсем другим ценам.Хотя вариант с ножным универсальней-хош так,хош эдак можно сделать)
  7. #1016
    Найнер как гибрид... ಠ_ಠ
    bolinas ridge 29er
    Самара
    Посмотрел, новых - SG-3D55 - на 28 дыр не бывает, а старые надо или ролеерные или вибряки искать, номер один - SG-3R40.(я так понял всё дело в заглушке под роллер)
    С костл брэйк муфту тормозную вытащить то можно, только рычаг сам висеть остаётся - только резать
  8. #1017
    Москва,НАО
    СРОЧНО!!!Нужна помощь зала:вот есть Динамо втулки 2r35 и 3r35, первые есть с фарой(не прыгать и не искать,но менее мощные-2,3W),вторые мощней3W, подороже и фару искать ещё(какую?)Короче стоит заморачиваться 3r35 или 2r35 вполне хватит?Таких втулок не имел.
  9. #1018
    bolinas ridge 29er
    Самара
    У мну 3-х ватка стоит с такой фарой. Светит не ахти. Думаю 2,3-ватка ещё если и задний прицепить слабовата будет. Мне кажется больше от фары зависит чем от динамо.
    И какая фара в комплекте?
    Совсем забыл - всё это на 29" колёсах, на 20" засада ожидается в связи с повышенной частотой вращения.
  10. #1019
    Москва,НАО
    Хочу взять 2шт.Одна пойдёт на 26" колесо,вторую планирую на 20".А Фара шимановская для 2r35.Такой расклад.СТАРПЕР,подключайс я) Есть совсем дорогие(ХТ),но не вижу смысла пока для себя.
    Последний раз редактировалось Slaf; 16.12.2014 в 13:19.
  11. #1020
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    На 26 колесо надо 3-х ватку, так как обороты меньше и рабочий ток пойдет при большей скорости, фару ищи типа такой , но не хуже такой
    на 20-ку можно и 2.4 так как при той-же скорости обороты выше
    По люксам 35 мало, но ехать можно, 50 достаточно, 70 нормально.
    Последний раз редактировалось tweakerm; 16.12.2014 в 13:55.
    bromptonlab.ru
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
