<div class='quotetop'>Цитата(Desperado @ 28.10.2007 21:07) <{POST_SNAPBACK}></div>можно, если тебе это нужно.
<div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 19.10.2007 16:52) <{POST_SNAPBACK}></div>Так бы сразу и сообщал. У мну практически также, на 130мм - 110мм, а на 85мм -60мм(вилка становится жестче)
<div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 28.10.2007 23:38) <{POST_SNAPBACK}></div>Я имел в виду для зимней эксплуатации. Существенна ли разница между 2,5w и 5w. Катать собираюсь при температуре не ниже -10С.
<div class='quotetop'>Цитата(Desperado @ 29.10.2007 15:30) <{POST_SNAPBACK}></div>не важно, для зимней или нет. Разница при любой температуре ощутима.
Спасибо за старый и ценный мануал )) перебрал свою вилку. попутно выяснив, что она относится к той разновидности 302 Тор, в которых поршень имеет неудачную конструкцию. Там пружинка упирается не в стопорное кольцо, а в пластиковое колечко, надеваемое внатяг на шток поршня. Там рубчики есть спецуевые. Но ничто не удерживает кольцо, кроме силы трения.. это при работе в масляной среде. афигительно. Наверное буду искать другой поршень, превращать Тору в нечто иное ))))
А я то думал, отчего отскок не работает.
Ребята помогите с вилкой
Сильно в этой технике не разбираюсь, почитал срамовскую доку (с англ слабоват).. но все равно страшно
Вилка тора 302 U-turn
Ход вилки (крути - некрути) где то ~4см
заранее спасибо
<div class='quotetop'>Цитата(sl4m @ 07.05.2008 22:30) <{POST_SNAPBACK}></div>мало каши ел B)
<div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 07.05.2008 21:39) <{POST_SNAPBACK}></div>=) если бы...
в сервиснике сказали что бывает наоборот, локаут ломают.....браться за вилку не решились
к слову о состоянии ног.
они стальные... а сталь - не люминь. ее хрен поцарапаешь.
они хромированные. Без обслуживания могут зацарапаться и начать гнить. покрытие будет вспучиваться. Хром наверно прочней анодировки, но проверять лучше не надо
