поэтому, мне как-то не уютно накочке
локки тоже) ( но конструктивно , я читал это)
если я все правильно понял из его рисунка, то давление непосредственно под поршнем в динамике может снижаться ниже атмосферного, если прохождение в подпоршневое пространство из штанины затруднено , но обычно это не так, а в штанине давление будет всегда больше или равно атмосферному. не откуда там взяться разряжению. Внутрь штанины что-то погружается при сжатии.
ааа, дошло. это про вилки-пружинки с маслом выше штанов. Но модель все рвно, не оченьверна. Имхо, под сальником всегда будет жить какое-то количество воздуха , которое будет сильно снижать сосущий инстинкт.
а вот скажите, зачем клапана для стравливания фоксам 40мм.
вторая версия карла для перевертышей мне как-то ближе. на моцыках, кстати, баши стоят на ноге( возможно не у всех) это на порядок усиливает эффект сосания. и баши у них сплошные. т.е. в пространстве между штаниной и ногой сформирован шприц. если его полностью заполнить маслом , типа вилка постояла, масло стекло вниз, а потом взять и резко сжать, образуется не хилое разряжение ни один пыльник-сальник не удержит.
вот если бы проточку на башах поглубже замутить или какой-нить обводной канал из глубины штанины, в область под сальником, то может сосание бы и прекратилось. Ну, точнее оно бы продолжалось. но уже по замкнутому кругу в штанине.
попробовать бы...
fpden'a уже не уговорить, у него мрд с клапанами. но я попробую. Ведь вместе с воздухом она может насосать чего угодно?! грязь , пыль, абразифЪ - давай это прекратим!
Всего-то пара дырок и трубка снаружи. Не поможет, мы потом эти дырки законсервируем, а?
