bemmer, попробуйте здесь http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=27416.0
Весьма недёшево, но оно того стОит.
Как и обещал, фотки разобранной китайской фары на 9 диодов. Честно говоря не знаю что там нужно фоткать)) Там еще кнопка есть. Диоды крепятся на алюминиевую площадку толщиной миллиметра в 2-3. Она прижимается к корпусу отражателем ( он целиковый и массивный, что меня сильно удивило ). Если включить на полную мощность, сама алюминиевая площадка очень быстро разогревается до состояния утюга))) Если включить в собранном состоянии, то корпус становится теплым, но не сильно, скорее всего надо термопастой промазать, для лучшей передачи тепла. Еще надо стеклышко с рассеивателем купить, чтобы центральное пятно света как то размазать. Ну и кнопку хочу выносную сделать. P5070875-1.jpgP5070863-1.jpgP5070871-1.jpg
Да, чуть не забыл. Батарея состоит из 4 26650, ультрафайр написано 5800 махов 2s2p. Разъем подключения с резьбой.
Я так понимаю диоды подключены 3 последовательно, 3 параллельно? Какой драйвер помощнее можно сюда впихнуть, чтобы светило поярче?
Последний раз редактировалось balu-86; 16.05.2015 в 12:42.
Отражатель фары массивный. Отражатель прижимает алюминиевую подложку к корпусу, место контакта хочу промазать термопастой, к сожалению пока не дома, поэтому все подвисло. У фары 4 режима. Максимальный, средний, минимальный и строб. Первые три режима выбираются простым нажатием на кнопку, строб включается из любого режима если зажать кнопку и подержать. Приколхозил кнопку выносную на руль, стало гораздо удобнее. http://www.ebay.com/itm/171710556616...STRK:MEBIDX:IT
А пластина прижимается к корпусу полностью по всей плоскости или только по контуру? Ещё если будете разбирать сделайте фото места контакта корпуса и платины. И поделитесь пожалуйста ссылкой где заказывали данную фару, боюсь опять нарваться на шлак.
Вы тестировали настоящие, немецкие фары, выдающие подобную мощность? Или так, по опыту общения с китай-прожекторами?
Сначала посмотрите, потом уже и вещайте. У немцев свет для дорог самый грамотный, оптика очень продуманная, весь свет оказывается там, где нужен -- на дороге, а не светит на всю переднюю полусферу, ослепляя всех встречных.
Но да, это для дороги идеально, а для леса нужен прожектор, чтобы в ветку не впилиться.
LoneNF, простите великодушно, ляпнул не подумав.
Впредь обещаю подобного не допускать.
