Всем привет!
Заказал я обод и 10-ток спиц с ниппелями, обод приехал то, что надо, а вот спицы(утверждали, что в наличии имеются 262мм) на 265мм, 2.0-1.8-2.0, да и ниппеля(ни как у меня) не накручиваются, видимо внутреннее отверстие на 1.8.
От старого обода остались 30 спиц 260мм и 264мм того же сечения(ERD померить не удается сильно помялся). В колесе 32 спицы!
В калькуляторе я рассчитал: длину втулки 100мм, между отверстиями левого фланца 58мм, ... правого 52мм, от фланца до края слева 30мм, ... справа 15мм, смещение 2мм, ERD(написано на ободе 540мм).
По подсчетам умной программки вышло следующее - Длина спиц: Левая сторона 259.1мм, Правая сторона 261.6мм.
Вопрос, как долго можно крутить ниппеля(DT Swiss Pro Lock Hexagonal 14мм), спица доходит до прорези под отвертку и дальше требует значительных усилий, боюсь испортить, ведь запас пришел ни тех размеров, права на ошибку нет!
Можно ли вообще собрать крепкое колесо с таким, спицевым разносолом? Нужен ли зонт на переднем колесе(стоит дисковый тормоз)?
Заранее благодарен!
