какие-то есть, но надосверять с углом подшипника
Такое может быть если пружинки отводящие тормоза обратно работают не одинаково. Для настройки там есть маленькие
регулировочные винтики около того места где тормоза прикреплены к раме. Но если у вас обра рычажка начинали движение
одновременно при нажатии тормоза, то дело не в этом. Возможно колодки установлены не одинаково. Когда у меня были
V-брейки, я обычно делал так - вставлял куда положено новые колодки, но гайки шестигранником не затягивал, а только
наживлял. Потом зажимал тормоз, удобнее какой-нить резинкой, чтобы руки были свободны. Затем выравнивал колодки,
так чтобы они были на ободе ровно, не цепляя резину, не выступая за край обода. Потом затягивал гайки придерживая колодки.
Прикрутить правильно колодки не зажимая тормоз достаточно проблематично. Если вам это удалось, то возможно проблема в том,
что одна из них встала неровно. А вообще, наверное можно попросить в мастерской провести мастер-класс по установке
колодок. Думаю, вам не откажут.
Такой менуал. А просто по одной колодке под прямым углом к ободу не судьба поставить? ))) Ключевое слово - под прямым углом. Там есть по чему смотреть, а потом можно пружинки выставить. Кстати винт регулировки фуфло- там 3 положения у пружины есть когда ставишь, по нормальному она только ими регулируется. (имеется ввиду если пружины сильно разной жесткости, винтами вы их не настоите никак)
Последний раз редактировалось o_la_la; 08.02.2015 в 15:04.
Наливаич, а вы там брейнами ещё занимаетесть ? Резинки есть ?
Думаю ближе к весне заглянуть к вам, заменить резинки бачка брейна и прокачать
на вашем чудо-кастрюле-агрегате .
А то я в воздушке то всё поменял, а вот для бачка брейна реинок нету,
а уже наверное пора и там менять. Ещё не смог снять два кольца фторопластовых,
они через бачок брейна не пролезают. Пришлось оставить старые.
Кстати, а как отсоединяется гидролиния от амморта ? Там шпильку чтоли какую-то
фиксирующую надо выдавить, чтобы вынуть трубку гидролинии ?
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:01 ----------
А как вы будете отмерять прямой угол ? А потом там не только надо поставить параллельно ободу, но надо ещё чтобы колодка на этот
обод попадала. Не на резину, не мимо, не криво. Проще по месту поставить, чем пытаться угадать положение в трёх плоскостях.
С ужасом вспоминаю вибрейки... Даже колесо не снимешь не рассёгивая. В конце концов я тоже перешёл на картриджи, чтобы их не
настраивать каждый раз.
Сейчас нас выгонят за флуд. А вообще все что я описал я делаю одним движением: присел перед велом спереди предположим(вел прямо стоит). Рожей к покрышке, с морды вела в хвост взгляд, по болту крепления колодки и ободу прямой угол отмеряется нормально =) (можете поставить вел перед столом например или комодом дома- прямой угол будет сложно не заметить) В общем я делаю так, у меня так быстрее всего получается и лучше и так вроде проще. Там косяк то вдругом: прижинки то в пазах расставлять надо до того как колодки стоят, а пружины подводить удобнее уже с колодками +) Сложнее не колодки прямо поставить, а пружины заставить ровно сходиться
резинки в брен все есть.
кастрюля жива , правда ей пришлось подрасти до 50литрового бака
Ага. Ну в этом и смысл, чтобы не возиться каждый раз с настройкой. Там какой-то фиксатор типа шпильки. Вынимаешь
его и картридж из колодки легко выдвигается. Задвигаешь новый и шпильку назад вставляешь. Дело пяти минут.
Да, ещё картриджи разные были. Были обычные чёрные мягкие, а были ещё синие очень твёрдые. Они долго не
снашивались, но начинал снашиваться обод. Один я так до дыр протёр. Потом стал осторожнее с такими колодками.
Пробовал даже обод с керамическим покрытием и специальные картриджи под него. Но не очень понравилось,
хотя такой обод не протирается вообще, но можно покрытие сколоть.
Картриджи типа таких:
Можно попросить, чтобы в мастерской их один раз качественно поставили и затянули, а потом только резинки менять
не снимая.
Последний раз редактировалось prcoder; 09.02.2015 в 23:23.
Да это я в курсе, - у меня до недавних пор все были со съемными, но колодки всё равно снимали, чтобы резинку поменять.
---------- Добавлено в 06:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:01 ----------
becycle, я правильно уразумела, что вы не наливаете герметик в камеры?
В Прайсе написано "в бескамерки".
А мне было б неплохо гермитик запихать в две камеры на 20.
А у вас есть лапка для Shimano XT RD-M786? Нужна та часть, что больше и ближе к перу. Короче, DSC_0497.jpg
По ней весьма нетрудно заметить, что мне нужен ещё и комплект роликов Ставить не надо
Ещё нужна чёрная звезда на 38 зубов (BCD104) под переключение, желательно долгоживующая и дешёвая. С установкой
Правда похоже, что смогу купить где-то ближе к марту...
