херня какая-то,
у меня втулка Halo Track Hub - Rear ( http://www.wiggle.co.uk/p/cycle/7/Ha...ar/5360042423/ ),
а локринг Miche Fixed Track Sprocket Lockring ( http://www.wiggle.co.uk/p/cycle/7/Mi...ng/5360040750/ )
и резьба не совсем подходит, в не затянутом состоянии болтается, как будто у локринга диаметр резьбы больше на пол миллиметра, в результате когда сидьно затягиваешь она срывается.
Как такое может быть? там же все стандартные резьбы вроде?
че делать то, другой локринг искать?
не хотелось бы втулку менять, тем более вилсет покупал.
Притом что звезда Миш нормально сидит.
резьба необязательно стандартная.
звезды тоже разнои толщины.придется делать все методом подбора.
Резьба на хало BSA, а у Miche, разумеется, итальянский стандарт. BSA локринг наворачивается на мише с трудом, итальянский локринг просто не держится на BSA резьбе.
Внимательнее надо быть, повезло если все еще живо.
FS: Sram PG1070
http://www.fixedgearmoscow.ru/media/
появились фотографии от Макса Емельянова
Вопросик можно? Нужно специально заказывать звезды, шатуны и цепь, чтобы цепь не провисала и не тянулась как струна? А то сегодня попробывал на своем сделать из стандартного, цепь порвал в горку забираясь. Подскажите или направьте куда нужно. Заранее большое спасибо
P.S. не баньте, без форума не могу
ULbike - клуб ульяновских велосипедистов!
Дело не в звездах, а в раме. Дропауты (пазы, куда вставляется ось заднего колеса) должны быть горизонтальными, направленными вперед или назад. Тогда цепь можно натянуть руками до желаемого уровня и затянуть. Затягивать крайне желательно гайками, а не эксцентриком.
Вертикальные дропауты требуют натяжитель цепи — либо в составе переключателя, либо в виде специальной штуки, утягивающей провисание цепи. Этот вариант мало годится для фикса, так как на фиксе можно делать усилие на цепь в обоих направлениях, а натяжитель допускает только одно.
Если же ставить без натяжителя в вертикальные дропауты, то цепь либо будет провисать и спадать, либо будет перетянутой и будет рваться. Чисто теоретически, можно так подгадать размеры звезд, чтобы задняя ось точно попала в дропауты, в сети существуют даже калькуляторы для этого. Но что-то мне кажется, что дело это неблагодарное.
Jabber & e-mail: lolmaus@gmail.com | ICQ: 771594 | SMS: +7 (926) 261 0030
можно купить бмх халфлинк цепь, позволяет убирать по пол звена, ну и шансов в два раза больше
FS: Sram PG1070
