Di2, eTAP, EPS - Страница 35
Страница 35 из 85 ПерваяПервая ... 525303334353637404565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 847
Тема: Di2, eTAP, EPS
  1. #341
    Цитата Сообщение от АлександрВРН Посмотреть сообщение
    бери однозначно электрику, какой производитель??...нууу эт к чему душа лежит..
    Именно так.
  2. #342
    Triton Custom Ti, Intec Custom CrMo, Jamis Renegade Expert 2017
    Нерезиновск
    Скажите, как быстро должна садиться батарея Di2 (Ultegra 8070) в покое? - Зарядил, через 2 недели батарея в ноль. Почему? (есть беспроводной модуль) Может есть возможность выключить?
  3. #343
    Это очень быстро!
    Первое, что нужно выяснить это заряжается ли батарея до конца, на всю ёмкость.
    У товарища так было, при случае выясню почему именно...
  4. #344
    Нет, так быстро не должна садиться. Если вынуть и вставить батарею тогда бт точно будет неактивен.
    Проверь, что все провода вставлены до конца, может где то контакт неполноценный
    Не оставляй зад.пер. на крайних звездах (возможно ограничители не точно по инструкции настроены)
    Обнови на последнюю прошивку (через ПК по USB)
    Последний раз редактировалось etat; 25.12.2017 в 23:40.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  5. #345
    Нерезиновск
    Цитата Сообщение от PoMaHoL Посмотреть сообщение
    Это очень быстро!
    Как это узнать?
    Прошивка последняя, все обновлено. При обновлении через смарт, был глюк на беспроводном модуле. Во время перепрошивки произошел какой-то сбой и процесс оборвался на середине. Через комп все вроде восстановилось, прошивка прошла нормально.
  6. #346
    ГRiГ0R, каким способом заряжаешь и какой тип батареи?
  7. #347
    В эту же конфигурацию надо поставить другую батарею и посмотреть, сколько держит.
    Если другая тоже садится, то отключать компоненты по одному и тоже засекать время разряда.
    У меня сажал батарею коммутатор, я вычислил его и заменил.
  8. #348
    Как это узнать?
    Любую клавишу переключения нажми и подержи, загорится огонёк на "джанкшон боксе" (это такая коробочка под выносом обычно, с тремя или пятью портами под коннекторы проводов); зелёный стабильный - значит полный 100% заряд, зелёный мигает - значит 50% заряд, красный мигает - значит менее 25% осталось, или 5%..., забыл короче (кто знает, напомните?!). В любом случае, красный - можно заряжать или жди пока передний переклюк замрёт/перестанет отвечать, значит батарея пуста!
    Заряжай заново и проверяй, а что там у товарища было, завтра/верней уже сегодня спрошу...
  9. #349
    Проверьте версию прошивки этого самого беспроводного датчика. Там в одной из версий была проблема с очень быстрым разрядом.
  10. #350
    Как вообще обстоит дело с влагозащитой / батареями на Sram Red eTap / Shimano R8050 , если ездить в мокрую / влажную / около нулевую температуру . Планируемый пробег 10-12К в сезон .
  1. Продам КАРБОНОВЫЙ Шоссейник BOTTECCHIA EMME 2 наSHIMANO DURA-ACE DI2
    от nik73 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 11:02
  2. Продам Шоссейник на SHIMANO DURA-ACE DI2 Electronic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 12:43
  3. Shimano Ultegra Di2
    от torburg в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 17:53
  4. Продам colnago eps 62 размер 80 тр
    от laden00 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 23:35
  5. COLNAGO EPS 62 р-р (c-c 590)
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 17:42
