Di2, eTAP, EPS - Страница 33
Страница 33 из 85 ПерваяПервая ... 32328313233343538436383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 846
Тема: Di2, eTAP, EPS
  1. #321
    Цитата Сообщение от Maxbl4 Посмотреть сообщение
    Итак,так как я довольно дотошный, и если есть какие-то противоречивые мнения, то стараюсь прочитать как можно больше инфы об этом, то вот что я нашел.
    http://www.bikeforums.net/road-cycli...10s-11s-2.html
    Из этого топика особенно интересен вот этот пост
    http://www.bikeforums.net/18868839-post27.html
    в последнем сообщении человек говорит о том, что 10ск систему можно действительно беспроблемно использовать при 11ск групсете,но именно механическом.
    А на ди2, как он говорит, все значения перехода цепи на звезды запрограммированы под 11ск кассету, 11ск цепь и 11ск систему. А т.к у 10ск и 11ск системы все же есть различия(Sram утверждал, что изменил расстояния между звездами на 11ск системе и изменил толщину звезд), то следовательно - с электронками 10ск система будет работать не корректно, а именно, не переходить на малую звезду и застревать меж звездами
    и если толщину звезд как-то можно еще "убрать", просто сменив их на 11скоростные, то уж расстояние между звездами - увы...
    Вот основная суть поста на английском..
    The problem with the front derailleur on Di2 is that the distance to swing the chain from the big to small ring is electronically preset to match the chainset relating to the derailleur speed and in my case, an 11 speed derailleur, unsuccessfully trying to match to a 10 speed chainset. This swing distance is set at the factory to cater for the thinner chain and chain rings being closer together than on my particular 10 speed set.
    есть у кого какие мысли по этому поводу? Антиаргументы?
    а то я купил мощемер, совсем не задумываясь о том, что захочется еще и электронку. Продавать теперь, что ли...
    какой именно пер пер планируется?
    FD-R8050 - сначала большая звезда настраивается болтом, потом малая электронастройкой autotrim (нет болта)
    FD-6870 - сначала малая звезда настраивается болтом, потом большая настриавается болтом и электронастройкой
    FD-6770 - сначала малая звезда настраивается болтом, потом большая настриавается болтом
    Последний раз редактировалось etat; 04.08.2017 в 12:08.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  2. #322
    у меня в планах покупка Sram Red eTap...
    но вопрос уже ушел очень далеко и почти исчерпан
  3. #323
    Пока новое, "все прекрасно работает" и так, и сяк. Когда звезды немного устанут, пины на большой послизываются будет натягивать хуже и при полной совместимости. Просто на 10ск системе захочется чуть раньше заменить большую звезду, а может и нет, если сточишь зубья раньше пинов, тогда придется заменить по этой причине.
  4. #324
    Bianchi Sempre custom Di2, Cube AMS 100 SHPC29, Langtu KV029 custom Folding roadbike
    Эт у меня одного косяк (на двух компах) после попытки апдейта, или таки шимана поломала нах свой E-Tube в последней версии?
    Ха, вроде после н-цатой переустановки заработало...
    Фигасе, синхрошифт появился.. прикольно, надо будет поэксперементировать какнить надосуге )
    Последний раз редактировалось Blade Runner; 11.08.2017 в 03:55.
  5. #325
    Впервые словил на марафоне раскалибровку заднего di2:
    В какой-то момент звезды с Di2 индексом N1,2,3 стали отсчитываться с середины кассеты, а не с левой стороны (большой звезды кассеты)
    Сначала я безрезультатно попробовал выключить и включить провода со стороны распределительной коробки и со стороны задпер
    Подумал, что это последствие двух погружений под воду (электрическая проблема) и переключений под нагрузкой (механическая проблема)
    Решил доезжать/добегать используя только доступные мелкие звезды кассеты и работающий передний переключатель
    (Пока ехал пытался на ходу прокликать переключатель в разные стороны - в итоге диапазон кассеты сзади сократился до 3 звезд)
    После финиша разобрался - это программная особенность или защита мотора переключателя. Для восстановлений индекса нужно:
    0. Если включен SynchroShift - выключить его, перейти в ручной режим Manual. Следующие шаги желательно не под нагрузкой:
    1. Переключить перпер на большую звезду, задний на малую звезду 11T (у меня она системой считалась не как N11, а как N3-4),
    2. Прокликать задний переключатель в сторону уменьшения звезд (не смотря на то, что правее звезды 11T ему некуда двигаться)
    3. Дойти пустыми кликами до индекса N11, задний переключатель при этом дергается и возвращается к 11T звезде
    После этого получился правильный индекс (N11 = 11T, N1 = большая звезда кассеты). Если знать - это можно было бы сделать на трассе.
    Последний раз редактировалось etat; 19.08.2017 в 21:52.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  6. #326
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    приключение типа..жэсть.
    напомнило мои деревяшки и шишку! режим =деревянный мануал=.
  7. #327
    Что скажут пользователи об использовании Sram eTap ?
    Есть тут кто уже проехал 10-20К на этой навеске ?
    На следующий сезон пора обновлять навеску , вот и думаю что брать Sram Red или Sram eTap.
  8. #328
  9. #329
    Веломаньяк Аватар для Sergey_Ivanov
    мягкий диван 2018 года ПинскДрев
    Беларусь г. Минск
    извечный вопрос кто круче тыц
  10. #330
    при чём тут Shimano ?
  1. Продам КАРБОНОВЫЙ Шоссейник BOTTECCHIA EMME 2 наSHIMANO DURA-ACE DI2
    от nik73 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 11:02
  2. Продам Шоссейник на SHIMANO DURA-ACE DI2 Electronic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 12:43
  3. Shimano Ultegra Di2
    от torburg в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 17:53
  4. Продам colnago eps 62 размер 80 тр
    от laden00 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 23:35
  5. COLNAGO EPS 62 р-р (c-c 590)
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 17:42
