Продаю карбоновый руль Easton MonkeyLite XC -- предшественник EC70.
Длина 660 мм, толщина 25,4 мм, подъем высокий (hi-riser), изгиб 8º.
Пробег всего 5 месяцев -- порядка 5000 км.
Есть небольшие потертости лака.
Функционал 100%. Коробка, инструкция.
Цена вопроса 3000 р.
Могу привезти по Москве.
Есть ещё такой вариант:
Карбоновый руль ​USE Atom XC 660 х 25,4 средний подъем
[FONT=Arial]Юз поновее, с обычным подъёмом, со встроенными металлическими колечками в торцах -- можно ставить рога и/или грипсы без замков.[/FONT]
Инфа с Чейна:
USE Atom Carbon XC Riser Handlebars
[FONT=Arial]Atom offroad handlebars are the perfect combination of width, bend, upsweep and rise. It will transform you into a trail demon. All bars are a sensible weight, built to last and feature alloy end and brake lever bonded inserts.[/FONT][FONT=Arial]The Atom Riser is built with bar end inserts for extra support for bar clamping and under brake lever location. There is also a square section of the carbon tube for improved rigidity. Exceptional vibration dampening, performance and steering precision.[/FONT]
- Material: Full carbon construction
- Weight: 170g
- Width: 660mm (26")
- Spec: 10 degree bend / 6 degree upsweep / 1" rise
- Size: 25.4
В идеале ИНТЕРЕСЕН ОБМЕН:
1. серебристый вынос Thomson X4 100 или даже 110 х 31,8 с углом 0 градусов.
2. Либо, как вариант, серебристый же подседел Thomson Elite 30,9 x 367.
3. правый 10-скоростной шоссейный пистолет Shimano Dura-Ace 7800.
Новый не сильно нужен, вполне достаточно рабочий б/у.
